Pealkiri: Käigu vahetus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2564)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 19:56 Tsiteeri
Käigu vahetus
Tere.Selline probleem on Audi 80 b4-iaga, et kui hohalt startida rahulikus tempos ja teine käik sisse panna ning siturit õrnalt vabastades ja gaasi andes siis käib siuke klõps läbi .ja see just käikude vahetamisel
See oleks nagu nii mõeldes et kui sidur alla siis mootor ei vea rattaid.ja sidru lahti siis hakkab vedama et siis see vedav asi mis rattad tööle paneb et seal oleks äkki loks sees.Võib see seisneda selles või võib veel variante olla?
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 22.08.07 20:14 Tsiteeri
kui kolk on vbäljast kuulda sisi poolassi otsad sind maha jätnud. ei ole ka harv juhus kui sidurimäng hakkab otsa saama. kui gaasiga mängida sisi kas on kolk või mitte ja kas kols on ainult edaspidi või ka tagurpidi sõittes ?
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 20:22 Tsiteeri
Kui gaasiga mängida siis ei ole mingit kolksu.Täitsa ideaalne värk :) Kolks on ainult edaspidi sõites ja ainult peale käigu vahetamist .just siduri lahti lastmisel ja gaasi andes õrnalt..see iseenesest ei ole kõva kõlks.selline vaikne just õrnalt gaasi andes..
kärnakas
postitati 22.08.07 20:31 Tsiteeri
krt ma pole nyyd küll kaikse targem aaa äkki teeb mootori padi häält. oled sa kindel et see kolks on sul ees ... äkki taga?
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 20:40 Tsiteeri
ei see on ikka täitsa ees.Esivedu!.ja kuulda kohe et ikka eespoolt tuleb.(aken lahti sõites) mA ise ka ei oska midagi arvata et mis see olla võib..Samas ma ei usu et see mootori padi on jällegi.ta on ikka veojõuga seonduses..just liikuvas osas..sidur töötab laitmatult:) siduriketas ka vaevalt!
kärnakas
postitati 22.08.07 20:45 Tsiteeri
žarniire oled vaadanud ... krt ei oska nii moodi ytelda kui ise kuulnud pole. ja kusjuures mootri 1-ne padi(asub iluvõre taga mul 2,3 mootor) naksub mis kole kui ta alla vajunud . ma korra olen seda käinud tõstmas. aga ja igasugusele naginale aittab kui raadio veits kõvemaks keerad :D. üldjuhul naksuvad ikka puksid ja žarniirid . kui sa just väidad et siduriga kõik ok.;)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 22.08.07 20:49 Tsiteeri
Võib olla küll ka mootori(käigukasti) padi, sest sel hetkel kui vedu taha tuleb, siis mootor koos käigukastiga liigub natuke. Mootori patju saad niimoodi testida, et kohapeal seistes hoiad pidurit peal ja tühikäigul mängid siduriga, lased natuke maad lahti, nii et hakkab võtma ja siis jälle vajutad alla, niimoodi jõnksutad. Teine mees peaks siis mootori juurest vaatama kas annab liiga palju/kergelt liikuma.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 20:59 Tsiteeri
Täpselt nii ongi et kui vedu taha tuleb siis on kõlks...See kõlks on umbes sama kõvasti kui näiteks 1,5V patarei lasta kukkuda kätevahelt asfaldile.....
Iseasi on see jälle et kas asi ikka on niivõrd mootori liikumises.sest et see tundub et ta on ikka kuskilt ratta vahetus läheduses. see osa mis äkki autot sõitma pane.see jupp mis käigukastist rattani? äkki seal loks või midagi sellist .lõtk sees?
kärnakas
postitati 22.08.07 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80
siis oleks gaasiga mängides kah kolksu kuulda ... poolassi otsad need pole ... pigem kipun arvama et kas žarniir vai õõtsa puksid. ratas üles käik sisse ja kui kolksu pole sis otsi viga kas puksid/žarniirid
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 21:08 Tsiteeri
selge..Asun homme valges asjaga tegelema..Uurin milles siis täpsemalt viga võib peituda..ja siis kirjutan siia ka..et kus kuulda on ja mis täpsemalt toimub... Tänan praeguste arvamuste eest.:)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 22.08.07 23:27 Tsiteeri
See tuleb ju reduktorist. Kuidas te ei tea? See ju Audidel tüüpviga, et reduktor kulub kiiresti ära. Proovi kohapeal tühikäigul sidurit kiiresti vabastada.....peaks ka kolks käima.
dzonny
Registreerunud 12.10.04
Auto: Audi S6
postitati 23.08.07 05:19 Tsiteeri
šarniirid peaks aukudes ka kolksuma kui kulunud on.
väga hästi on tunda nt munakiviteel vanalinnas.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.08.07 08:19 Tsiteeri
Asun nüüd kohe autoga tegelema.. Asusin enne siit läbi.!.Kusjuures künklikul teel ei ole kuulda selliseid kolkse..Just käikude vahetamisel.ja 5 sisse lükkamisel polegi kolksu..Siis lägeb nagu sujuvamalt üle vms.Lähen proovin kohe tühikäigul sidurit kiiresti vabastada..Aga täitsa võimalik et ongi asi reduktoris !
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.08.07 11:27 Tsiteeri
Sai kontrollitud.Mootor ei liigu:) Käigukast ka mitte:) sai kanalile ka ajatud ja alt vaadatud mis pull siis on ..Siduriga mängides tühikäigul ei kostunud ka seda kõlbinat..Sai seal all nati surgitud ja keeratud..Nüüd sõites ei kostu mitte midagi..:) Ühesõnaga tundub nagu oleks praegu korras:):)
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 23.08.07 14:23 Tsiteeri
mul oli case, kus kohalt minnes ja pidurdades väiksel kiirusel
pidurdades käis kolks.
viga! amordi ylemine tugilaager
semanoid
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 23.08.07 16:55 Tsiteeri
Meil on peres audi 80 b4 93 a 2.0 66kw ja se kolksub samamoodi nagu kasutaja Audi80 kirjeldatud. Olen linnavahel kuulnud paljudel, just audi 80b4'del samasugust kolksu. Mulle tundub, et se hääl on igati normaalne, kuna lihtsalt lihtsalt liiga paljud audid teevad seda häält... Minuteada tuleb ka hääl esisilla reduktorist.
1-2 käigule lülitades ning ka 2-3 käigule lülitades kostub kolks. 3-4 ja 4-5 lülitades enam kuulda ei ole... Niiet muretsemiseks pole esialgu põhjust :)
Isegi mu eelmisel masinal audi 80b4 quattrol oli seda häält õrnalt esisillast kuulda.
Praegusel audi 100'l on õrnalt kuulda samat häält käikude vahetamistel.
j2mis
postitati 23.08.07 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Siduriga üles alla kiiresti mängida, niiet vedu õrnalt taga. Siis on väga ilusti kuulda se häält :D (pidurit hoida ka natuke peal)......
Muidu jutt reduktorist sulatõsi... Õigust räägid HannesT
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 23.08.07 18:31 Tsiteeri
Kasutaja J2mis: Täpselt nii ongi nagu te kirjeldate käikude juures on klõps. Päeval tundus et see kolks oli ära kadunud,aga nüüd õhtul koju tulles oli ikka.. ka kusjuures on nii et õrnalt sidurit lahti lastes ja gaasi andes ei kostu seda isegi üldse..:) Aga nuuh ega ta ei häiri.Kui ongi nii et peaaegu kõikidel audidel seega siis tüüp viga ..et siis ei hakka ka probleemi selles nägema..
j2mis
postitati 26.08.07 08:45 Tsiteeri
Ma ei näe ka probleemi. Las kolksub edasi :P Varsti sa ei pane seda enam tähelegi ;)
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 26.08.07 16:43 Tsiteeri
:D Täitsa võimalik.Ja see kolks pole iseenesest nii suur ka:D
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
