Pealkiri: K: Kas on mõtet panna 2,3 Ng mootorile kati asemele sportreso?
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1154)
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 22.08.07 19:19
Ehk on kellegil kogemusi reso panekuga 2,3 98kw mootorile.
Soovin saada juurde jõudu,kuid kas see oleks just hea varjant selleks?
Mis muutuks tühikäiguga ja küttekuluga,ning kuidas panna lambda andur mis muidu kati küljes?
Diagnostiku juures sai käidud ja ütles et kat. on veidi kinni tühikäigul ja arvatavasti sõidu ajal siis veidi rohkem.
Ootaks vastuseid neilt kes proovinud sellist asja?
tänud ette!
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 22.08.07 19:33
Mingit tuntavat jõu kasvu sa selle mootori juures ainult katalüsaatori eemaldamisega ei saa. Muidugid kui praegune kat on umbes, siis tuleb selle
eemaldamisega kindlasti jõudu juurde (või siis õigemini öeldes vana jõud tagasi ).
Aga kui tahad kindlasti vahelt välja võtta selle, siis pane sinna kas reso asemele või lihtsalt toru ja "lambaada" andurile teed uue kinnituse. Nii
lihtne peakski olema.
Tühikäiguga ja kütusekuluga ei tohiks teoreetiliselt midagi muutuda, aga ülevaatusel tulevad probleemid.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 23.08.07 19:11
Olen eelpool kõnelejaga nõus, mingit edu sa sellest ei saa kindlasti( kui on valesti tehtud see ehitus sinna võid hoopis kahju saada). Ise vahetasin
enda autol juuli lõpus ära originaal katalüsaatori, asemele läks universaal (maksis umbes900 kr).
Allapanek oli väheke nöök, kuid ilusti sain hiljem ülevaatuselt läbi, eks paista kaua vastu peab.
egert20
postitati 23.08.07 21:07
arvan et matan selle mõtte maha ja jätan kati alla.
Muidu peaks ka uue lamba muretsema,kuna vanal oleks peaaegu keere maha tulnud.
Sisse vaadates oli kat. pruun.
Üritan parem homme küünla juhtmed ära vahetada.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
