Pealkiri: amordid kolisevad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3621)
Tiivik
Registreerunud 22.03.07
Auto: s6
postitati 22.08.07 18:55 Tsiteeri
amordid kolisevad
Kas keegi on kasutanud Bilsteini amorte? Ostsin Bilstein B6 esimesed amordid, mis hakkasid mingi aja pärast kolisema, kuigi amordid tunduvad korras olevat. Vahetasin need vanade vastu tagasi, mis on täiesti läbi ja need ei kolise. Nüüd ostsin uued natuke odavamad Bilsteinid, mis on sõitnud paar päeva ja kolisevad teatud aukudes. Mis võib viga olla? Kas on asi amordis või milleski muus?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 22.08.07 19:19 Tsiteeri
Kindel et amort koliseb? Oma autol on ka bilkud. tagumistega ei olnud muret, aga ees oli kohe peale vahetust mingi kolks. võeti uuesti lahti ja pandi kokku, kadus kolks ära. mingihetk aga tekkis mingi kobin mis vahest on ja vahest ei ole. siiani pole aru saanud millest see tuleb. ülevaatuspunkt ei leidnud ka miskit esialgu. nüüd on vahetusest juba 2 kuud möödas ja midagi pole paremaks läinud, samas kehvemaks ka mitte
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.08.07 19:43 Tsiteeri
äkki on amort teisest lühem ja hakkab kolisema
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 22.08.07 19:55 Tsiteeri
bilsu on juba viimased vähemalt 5 a täieliku [roppus] tootnud ma ei tea ühtegi venda kes taga rahul oleks eks elab vana rasva peal aga bilsu koliseb jah
Tiivik
Auto: s6
postitati 22.08.07 20:08 Tsiteeri
Amordid on sama pikad ja kõvasti põhja keeratud. Olen kõike proovinud ja mõelnud, aga mõistus on otsas. Just sellepärast, et vanad, millel õli poolväljas, ei kolise, aga uued kolksuvad. Jääb tunne, et ikkagi amordis on viga, kuigi raske uskuda, et uued amordid kolisevad. Teeninduses öeldi, et ehk on tugilaagrid, aga kuidas siis vanadega ei kolise?
a-oettinger
postitati 22.08.07 20:12 Tsiteeri
usu mind bilsu kolisebgi
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 22.08.07 20:18 Tsiteeri
Algselt postitas: a-oettinger
nüüd tead ühte venda(foorumis) kes on rahul nii nimetatud bilsudega. ja ei mingit kolinat. :P
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 25.08.07 18:23 Tsiteeri
Kuidas see amort seal kolksuda saab- st mis selle kolksu vastu aitaks?
Endal nimelt probleem et ka midagi koliseb- õõtsad puksid need igatahes ei ole. Kui autot natuke üles alla kõigutada on kuulda selline väike tõks- peale amordi ei oska midagi nagu kahtlustada...
A4 b5 autoks.
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 25.08.07 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Ise Bilsut juba aastaid müünud ja negatiivne tagasiside puudub.
Hetkel oman kahte autot milledel mõlematel Bilsteinid all. Ka nendest eelnevad kaks autot said omale Bilsud - probleeme pole olnud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.08.07 19:55 Tsiteeri
Natuke teist marki ka vahele visates (eelmine BMW e39 nimelt), samuti said sinna bilsud ette ja vaikus oli majas kuni maha müüsin..minu käes siis ca. pool aastat.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 26.08.07 00:06 Tsiteeri
bilku gaasikad ja seni rahul üle aasta. teemaalgataja vist jättis mainimata voi ei loe ma välja,et voibollla kasutab öli amordikaid? vai bilku enam õli baasil enam ei tee?:)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 03.09.07 11:43 Tsiteeri
Püstiku suur mutter, mis amorti kinni hoiab? Vaata üle.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.09.07 13:33 Tsiteeri
KYB amordid on kuulsad selle üle et hakkavad kolksuma, õli välja ei aja aga mingi tühik tuleb sisse.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
