Pealkiri: Krigin kapoti all (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2506)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 22.08.07 18:42 Tsiteeri
Krigin kapoti all
Lugu siis järgmine,olen vahetanud esiotsas kõik rullid veepumba,rihmad,generaatori rihma pinguti,aga ei miskit.IKKA KIRISEB midagi ja seda just külmast pärast,mis see olla võiks,minul igastahes mõistus otsas.Tuleb eest,ülevalt poolt.
Ette tänades.Tegu siis Audi A6 2,5 TDI 103 kW
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 22.08.07 18:52 Tsiteeri
Geneka laager kontrollitud? Omal krigiseb see...
Maitz
postitati 22.08.07 19:12 Tsiteeri
Kas ka ainult külmast peast,ma ise kahtlustan ka seda
altz1
Auto: V8tt
postitati 24.08.07 16:11 Tsiteeri
jep külmastpeast ja minul just kuulda kohalt minnes (ilma gaasita näiteks)
Maitz
postitati 24.08.07 16:54 Tsiteeri
Täielik anomaaliakui moto seal 70 kraadi juures on siis kirin vaibub,muidu teeb ikka päris kõvat häält.
Oskab keegi veel nõu anda:o
Maitz
postitati 27.08.07 17:42 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema,küsiks siis,kas viskoossiduri laagrit on võimalik vahetada ka,kui jah siis kuidas
http://www.vagcat.com sealt ei leidnud selle kohta midagi
Maitz
postitati 31.08.07 16:14 Tsiteeri
Nii kõik võimalikud laagrid vahetatud ja asjad uued ostetud,aga krigin ikka kapoti all.
Oskab keegi öelda:o
Asjaga kiire
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 31.08.07 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Oskab keegi öelda:o
Asjaga kiire
Äkki mitmikkiilrihm kiunub, oli endal eelmise autoga kogemus. Proovi rihmale vett pritsida kiunumise ajal ja kui hääl muutub või kaob on asi selge.
Maitz
postitati 01.09.07 05:59 Tsiteeri
No,kui ma WD 40 lasen siis asi vait:o
Rihma ostsin autoexperdist,uus rihm
Maitz
postitati 02.09.07 10:34 Tsiteeri
Kas on mingit spetsiaalset ainet,mida rihmale pihustada,et seda kriginat poleks
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.09.07 11:24 Tsiteeri
Mingit spetsiaalset sprayd olen kuskil autopoes müügil näinud, oli mõeldud rihmade vilisemise kõrvaldamiseks/vältimiseks vms.
Odavate rihmadega kaasneb üldiselt see vilisemine, krigisemine jne.
Maitz
postitati 02.09.07 12:34 Tsiteeri
Ostsin Aavest:o
ve1ks
postitati 02.09.07 15:13 Tsiteeri
Pane silikonõli ja ei kiunu enam kuni esimese vihmani, sest siis peseb maha selle, kuid alati saab seda rihmale uuesti panna. Ei pruugigi olla odavarihma viga, viga võib olla ka rihmarattas.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.09.07 18:49 Tsiteeri
üldiselt on nii, et need spetsiaalsed rihmasprayd parandavad rihma haakumist ja vähendavad libisemist (sellised liimi omadustega). Kui krigin jäi järgi aga WD40 pihustamisega, siis jäi ta vakka seetõttu, et rihm hakkas libisema, st koormus mingile laagrile või pingutile vähenes, seega mina arvan, et rihmas ei ole probleem, vaid just laagris või pingutis.
Maitz
postitati 07.09.07 03:55 Tsiteeri
Eile ostsin siis spetsiaalse rihma spray,lasin peale ja 24 h nuud vait olnud:P
Vaatame mis edasi
PS.Kõik laagrid,rullikud vahetatud.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.09.07 17:10 Tsiteeri
Sama probleem siin. Vett pudelist rihmale tilgutades jääb vait kuni vesi vahelt ära kaob. Olen just tähele pannud, et niiskemate hommikutega kiunub lühemat aega.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
