Pealkiri: K:Tõmme nõrk (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1444)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 22.08.07 17:05 Tsiteeri
Aga mis mootor on? Kui sul 1.6 on ega siis muljumisest ka ei aita. :)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 22.08.07 18:02 Tsiteeri
tangi korralikku bena 98 oleks hea vaata mis siis saab
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 22.08.07 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Peeter21
Kui muljun siis läheb lahjalt edasi,äkki keegi oskab midagi ütelda ?
Mida sa muljud? Mis läheb edasi või siis ei lähe? Kui sa ise ei oska või ei taha mitte midagit oma probleemi kohta öelda, siis ma arvan, et sa ka vastust ei saa. Meil on küll klubis igati tarkasid tegelasi, aga ennustajaid, selgeltnägijaid ja muid sarnase ameti esindajaid minuteada pole.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.08.07 18:29 Tsiteeri
Sellistele teema algatajatele tuleks mingi karistus m]elda. Algatamisel m]elge ennem mida tahate ja kuidas peab teid aitama kui mitte midagi ei saa aru.:o
Mis mootor su autol on?
Mis auto ültse on?
Kuidas varem käitus jn jne
Pole mõtet "tühja karata".
Peeter21
Registreerunud 22.08.07
postitati 22.08.07 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Mis auto ültse on?
Jah vabandust :)
Autoks on Audi 80 b4
Mootor on 2.3
Aasta '92
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 22.08.07 20:17 Tsiteeri
tere muljuja:D
sõida vahepeal mõne masinaga millel mootor väiksem, või siis samas osta suurema mootoriga isend.
Sellessuhtes et millest sa seda järeldad et tõmme on nõrk, kas kunagi oli parem, või siis jääd valgusvooritaga hätta. 2,3peaks tegelt edasi minema täitsa rahuldavalt.
vaheta käiku vähe hiljem:P
.:Rasta I Land:.
Peeter21
postitati 22.08.07 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
tere muljuja:D
Ennem oli parem jah ,on lahjaks jäänud
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 22.08.07 20:23 Tsiteeri
tere muljuja:D
ennem mida?
tegid midagi mootoriga?
Peeter21
postitati 22.08.07 20:24 Tsiteeri
No lihtsalt järsku enam ei ole õiget minekut
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 22.08.07 20:52 Tsiteeri
Mootor võibolla lahjaks jäänud(kompressioon-klappide pidamine)süüde paigast,küttesegu,küünlad...
lorrap
postitati 23.08.07 06:09 Tsiteeri
Mine kuhugi diagnostikasse, las vaatavad seal süüted ja muud värgid üle. Lisaks lase mootoris surved ära mõõta. See peaks andma sulle esialgsed vastused, mille põhjal saad juba edasi liikuma hakata. Nagu eelpool vastanu loetles, on mootori jõudluse vähenemisel mitmeid erinevaid võimalike põhjuseid.
Peeter21
postitati 23.08.07 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: lorrap
Okei tänan
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
