Pealkiri: mootori padi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3843)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 22.08.07 13:07 Tsiteeri
mootori padi
tere selline mure et kui auto töötab kohapeal siis on mootori vibra tunda.Kas sealt tuleb järeldus et padjad läbi või võib olla veel mingi asi katki?
audisport
Registreerunud 13.05.07
Auto: Ford Focus 2003 1.6
postitati 23.08.07 20:19 Tsiteeri
Kusjuures... oh nalja aga kui ma endale auto ostsin siis külmalt tööle pannes vibreeris:P... aga kui tegin õli vahetuse ära kadus vibra täielikult. Muidugi õli polnud enam ka vedelaaine moodi.
Aga nt siis, et õli vahetus tehtud mingi ajajooksul?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.08.07 08:11 Tsiteeri
Tühikäigul on mootoripadjad pehmed. Patjade tegevusest saad lugeda, kui kasutad otsingut ;)
kuno666
postitati 25.08.07 14:34 Tsiteeri
õli vahetus tehtud juba mul 2 korda ostes ja siis kui sõitsin 8000 läbi tegin uue vahetuse.aga siit ka selline küsimus et avastasin et mul on eest see suur jahutus ventkias katiki 1 laba on sealt ära lennanud,et kas see võib põhjustada vibrat.palju seline ventikas maksta võib ja lokse oli ka sees kas siis seal on mingi laager ka küljes ja kuidas see ventikas sealt eest ära käib võtaks selle sealt eest ära et kui ta laiali lendab et ei peaks uut ratikat jälle ostma hakkama alles nagu vahetasin selle välja.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 25.08.07 15:24 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6/2003/264/57/3457820/ (piltide nägemiseks prab registreeruma)
Igaks juhuks pilt ise: http://www.vagcat.com/p/B260/959500.png
detail nr. 1
Reval tundub tahtvat 2.5 kuni 3.5 kEEK:
http://www.audi.ee/est/varuosad/?sparequery=8D0959455N%0D%0A8D0959455P%0D%0A8D0959455R%0D%0A4Z7959455
Forsis paistab ainult 4Z7959455 olevat 2850 + KM.
(Võib-olla pole need koodid täpsed, sest me ei tea ju aastaarvu)
Üldiselt on need ventikad üsna suure võimsusega (antud juhul 300W) ja kui tal üks laba kadunud on, siis on ta töötamise ajal alati pisut tsentrist väljas ning kindlasti sööb see laagreid või pukse uskumatu kiirusega. Võib juhtuda, et ühel hetkel mõni kinnitus või asi, mille looja eeldas, et ventikas on kogu aeg tsentris, katkeb, midagi läheb millegile vastu - kasvõi üks laba vastu korpust - ja asi lendab laiali. Seega tuleks vahetada.
kuno666
postitati 25.08.07 15:37 Tsiteeri
aasta on 94 lõpp aga pildipeal tundub uuema oma olema.mul veab vist mingi rihm seda edasi
wookie
postitati 25.08.07 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Usutavasti siis üks nendest:
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6/1995/154/57/1714371/
http://www.vagcat.com/p/B119/959500.png
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6/1995/154/49/1697527/
http://www.vagcat.com/p/B118/121850.png
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6/1995/154/49/1697579/
http://www.vagcat.com/p/B118/121900.png
Rohkem nagu ei tundu neid erinevaid disaine olevat. Revali hindu saad sa lihtsa vahendiga ise vaadata, Forsi omasid on lihtinimesel, kellel ei ole tellimiskeskkonda ligipääsu, veidi keerulisem leida, kuid võimalik.
Seega leia viidatud kataloogidest oma detaili kood :-)
kuno666
postitati 25.08.07 15:52 Tsiteeri
see keskmine tundub see õige olema
wookie
postitati 25.08.07 15:55 Tsiteeri
Ahaa, sellisel juhul peaks sulle sobima detail nr. 11, 4A0121301 "fan wheel / see illustration: 959-50 /"
Reval tahab selle eest 630 raha: http://www.audi.ee/est/varuosad/?sparequery=4A0121301
Forsis paistab olevat 525+KM
kuno666
postitati 26.08.07 10:33 Tsiteeri
sama asi jah just võtsin maha ja kood on ka peal nii et siis peab otsima seda hakkama ja uurima miks ta selle otsas loksus kas mõni puks ka veel läbi või midagi sellist
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
