Pealkiri: kuhu tosool kaob? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2567)
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 19.08.07 09:36 Tsiteeri
kuhu tosool kaob?
probleem siis selline et auto külmana suitseb( veeaur, valge suits)
ning ka tosooli kaob u 300km peale u liiter.
autoks S2 coupe 3b mootoriga.
mis variandid võiks olla?
mina ise arvan et plokikaanetihend.
Pets
retspets
Auto: Audi S2
postitati 19.08.07 11:24 Tsiteeri
oskab keegi ehk öelda kust saaks netist varuosade hindasid teada?
tean aadressi www.autoosad.ee aga kindlasti on veel
Pets
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.08.07 11:33 Tsiteeri
http://www.ladu24.ee
audi jubinate hindasi saab teada veel siit:
http://audiepood.firm.ee/stores.php
originaalosad seal
tootekoodid saad otsida
http://www.elcats.ru/index/index.html
http://www.vagcat.com/
joyrider
retspets
Auto: Audi S2
postitati 19.08.07 12:35 Tsiteeri
hm.. miks ma ei leia ainult plokikaane tihendit müügis?
kas seda müüaksegi ainult komplektina?
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 21.08.07 10:49 Tsiteeri
Saab ka eraldi osta.
Kui vedelik kaob ja kusagilt välja ei tilgu siis ainus võimalus on see, et eelpoolnimetatud vedelik väljub summuti kaudu.
Lõhnab kangesti plokikaane või selle tihendi järele.
Ega midagi - kaas maha ja kontolli.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.08.07 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: retspets
lähed autoeksperti või Forssi ja küsid, ning usun, et on ka kohe kohal olemas.
On sul seal muidu originaalne papitihend vahel?
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 21.08.07 17:05 Tsiteeri
Autoekspert: Elring metalli tihend ca 880 eek
Forss: Victor Reinz metalli tihend ca 600 eek
Peaks koha peal olemas olema, tihenditel füüsiliselt vahet pole, kiidetud on paljude poolt VR. Kui kaant esimest korda maha võtad, läheb vast 4h ära, kui juba kolmandat korda, siis käib kiiresti. :D Kindlasti ära unusta ka uusi kaane polte, ca 60-80 eek/tk, ainult tehase tellimus.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.08.07 17:10 Tsiteeri
BS!
Reinz teeb samamoodi polte. ca 500 eek komplekt.
12.301@181km/h
retspets
Auto: Audi S2
postitati 22.08.07 13:30 Tsiteeri
vanade poltidega pole mõtet tagasi kokku panna või?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 22.08.07 15:13 Tsiteeri
Ei.
12.301@181km/h
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.08.07 15:50 Tsiteeri
Kui tootekoodi tead, siis saad ka Forssi varuosa otsingu mootorit kasutada, mis annab sulle täpse hinna toote osas ... uued koodid kahuks ETKA7 alusel vist.
XZN M16
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 22.08.07 19:51 Tsiteeri
Tosooli kadumine...
Tervist.Ise oman Audi 80 b4.Oli sama viga et tosool aina kadus potsikust..Viga seisnes selles ,et julla kus tosool mootorisse lähebja kus on andurid küljes,selle jubina kokkupuutepind koos kummitihendida oli oma aja ära elanud..ja sealt alt lekkiski seda mootori peale..ja nii see kadus tasapisi ...
Huvitav ,et see jubin plastmassist tehti juba tehase poolt,ikkagi on seal kuumused ja jahtumised mängus...
Sai ära vahetatud ja nüüd kõik ok.:) ja pealegi pold jupp kallis ka ;) Sakslaste juppe sedavõrd hea osta ,kohe letilt võtta;)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 22.08.07 19:53 Tsiteeri
Forsil pole enam sellist varuosa otsingut.
12.301@181km/h
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 22.08.07 20:01 Tsiteeri
Pets
pragu võib ka veesärgis olla mis on väljalaske kollektori poolne sis otse sumpsi jookseb. aga kõigetõenäolisem et plokika tihend andis saba .. eriti meie kuumade ilmadega pole see üldse imelik
retspets
Auto: Audi S2
postitati 23.08.07 07:14 Tsiteeri
eks siis lähen otsin kust saab uue tihendi ja poldid.
äkki oskab keegi öelda mis jõuga poldid kinni keerata tuleb ja mitu korda pingutada ning mis jõuga pingutada
Pets
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 23.08.07 07:28 Tsiteeri
40Nm, 60Nm, 180°. See viimane 180° oleks soovitav pooleks teha, ehk siis 90° + 90°
retspets
Auto: Audi S2
postitati 24.08.07 19:56 Tsiteeri
ostsin täna victor reinzi metallist tihendi ära ning 12 plokikaane polti kah.
homme lähen siis auto kallale.
Pets
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 27.08.07 07:37 Tsiteeri
ära kindlasti unusta diagonaalis lahti keerata ja kinni ka.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 28.08.07 15:14 Tsiteeri
tihend vahetatud, uued poldid sees ja õli ka vahetatud.
Audi S2
Tatu
Registreerunud 27.08.07
Auto: A8 Q V8 4.2 220kW
postitati 30.09.07 08:05 Tsiteeri
Enam vähem sama mure
Autoks siis A8 Q 4.2 ja tosool kaob ka suht hämmastavlt. Nimelt mitte sõidu ajal ega seistes aga just siis kui ta maha jahtub. Käisin töökojas ka ja seal nad proovisid lihtsalt nii, et panid tööle hoidsid natuke ja suretasid välja. Siis ei tilkunud midagi. Aga kui sõidan mingi aja, pargin ära ja mootor jahtub, siis mingi temperatuuri juures ta tilgub, aga ei tea täpselt, millise.. Kas on ka plokitihend andnud saba või võib olla asi äkki survesiduris?
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 30.09.07 19:56 Tsiteeri
kui sa juba nii kaugele lähed et plokikaane maha keerad siis nagu suht mõtetu oleks samuti tagasi panna....vaheta siis juba sääretihendid ja lihvi klapid ka ära ning suht nutikas oleks klapikambrikaane tihend ka ää vahetada. ainuke jama klappide lihvimisega on see et nutikas oleks osta klapivedrudele spets tangid sest muidu lõppeb see asi ilmselt kehvasti :( (lihtsalt sa ei saa üksinda seda enam kokku tagasi).
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
