Pealkiri: Vesi jätab plekid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1688)
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 18.08.07 17:28 Tsiteeri
Vesi jätab plekid
Autoks on 2000 aasta A4 ja sisu on beežikas-pruuni värvi. Täna siis tuli korralik vihm ja juhtumisi oli vaja selle vihma ajal auto ust natuke aega lahti hoida. Tulid siis mõned vihmapiisad istme peale ja nüüd on plekid järgi. Varasematel autodel nagu ei ole seda probleemi tähendanud (olen suhteliselt värske audi omanik). Kas probleem on audi poolt kasutatavas istmekatte materjalis või on eelmine omanik lasknud autot puhastada ja mingit puhastusainet on sisse jäänud?
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 18.08.07 17:33 Tsiteeri
Hea oleks, kui lisaksid omaltpoolt ka materjali sordi millest istmed valmistatud on. Nahk, tekstiil? Eelnev puhastusaine võib iseenesest küll sellist probleemi tekitada. Vaevalt et probleem originaal materjali sordis kinni on. :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.08.07 17:48 Tsiteeri
Hele riie jääbki veega laiguliseks.
12.301@181km/h
revo
postitati 18.08.07 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: wauzzz
Materjaliks on mingisugune tekstiil. Eks lasen asja keemilises ära puhastada ja eks siis näis kas vesi jätab ikka plekke või mitte. Kui siis ka puhas vesi plekke tekitab, on ikka jama küll... tahes tahtmata satub vihmavett istmete peale.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 18.08.07 20:02 Tsiteeri
kas nüüd veekuivamisplekkide pärast kohe keemilisse vaja minna on?
mul endal on helehall tekstiilsisu ja hiljuti juhtus sama lugu, et veeplekid jäid kuivades peale. ostsin poest suvalise tekstiilmaterjali puhastusaine (aerosoolpurgis vaht, 22 kr) ja see võttis väga lihtsalt veeplekid ära. üks šokolaadiplekk oli ka, sellest sai ka see vaht jagu :)
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 19.08.07 05:53 Tsiteeri
....või on eelmine omanik lasknud autot puhastada ja mingit puhastusainet on sisse jäänud?
Väga võimalik, et põhjus selles.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.08.07 06:15 Tsiteeri
Kuna enda masinaga sama probleem siis pakun et, istmed on lihtsalt määrdunud, tolmused jne.
Kui nüüd vett peale satub toimub ju pesemis protsess ja muutuvadki vett saanud kohad heledamaks.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 19.08.07 07:21 Tsiteeri
oli sama jama kunagi, et kui ujumas käisin ja siis märgade pükstega rooli istusin, siis see iste ei näinud enam eriti hea välja, pärast keemilist olen selle probleemi unustand:D istmed on lihtsalt niivõrd määrdunud, kui ise üritasin pesta, siis seest ei saand kogu sitta välja, aga keemilisega küll...jõudu tööle
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 19.08.07 07:27 Tsiteeri
Plekid tulevad ka tavalise veega väga hästi ära. Võtad puhta märja kaltsu ja õõrud üle terve nn. tüki, õmblusest õmblusegi;)
revo
postitati 19.08.07 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Keemilise eesmärk on edaspidi neid plekke vältida. Kui peaks olema mingit pesuainet istmes sees või lihtsalt mustust nii palju, et kohe plekk järgi jääb (keemiline peaks need mõlemad probleemid lahendama). Pealegi ühe istme keemile puhastus on 150.-, nii et 2 istet ei ole just teab mis suur summa.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
