Pealkiri: Originaal maki kohta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1697)
tamps1
Registreerunud 10.06.07
postitati 18.08.07 08:08 Tsiteeri
Mul Audi a4-s makiks Concert plus. Olemas ka mingi originaalvõim, mis kõlle toidab. Kui ma nüdü panen uue maki ja need samad pistikud uue maki thaa, kas siis nagu reaalselt heli muutub ka apremaks, või on nii ,et sealt makist tuelb ainult mingi signaal ja midagi ei muutu, kuna seal mingi originaal võim. Või siiski muutub paremaks, eesmärk oleks nagu uus makk panna, kuna see concerti heli on täielik pask.
Oskab äkki keegi aidata?
Tänud!!
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.08.07 08:13 Tsiteeri
kas võimul mingi firmanimi on peale märgitud?
tamps1
postitati 18.08.07 08:19 Tsiteeri
ei tea. See on seal universaalil taga, supaka kasti sees väike junn. Ega ma ei teagi tegelt, kas see on võim. Kui sealt pistiku välja tõmbasin, lülisid tagakõllid välja igatahes.
postitati 18.08.07 08:45 Tsiteeri
Liiniväljund on tal ilmselt 2V, kui asendada see 4V või 5V liiniväljundiga juhtseadmega, võiks ju teoorias veidi parema heli saada küll.
BTW, Concert Plus on ju kassetikas, mis heli Sa sealt saada loodadki üldse? :) Suvaline plaadikas annab parema heli.
tamps1
postitati 18.08.07 08:50 Tsiteeri
ma nüüd proovisin nii, et panin ühe pioneeri maki sinna taha! Ja mängisid ainult esikõllid, sest selles kõlli pistikus olid vaid esikõllide juhtmed!
Tagakõllide juhtmed olid mingis x pistikus, mis pioneeri taha ei sobinud ja need lähevadki ilmselt läbi võikse originaalvõimu. Kui nüüd need ümber tõsta, kas siis annab makk neile võimsust või ikka jääb sma seis nagu enne, kuna see väike võim vahel??
parem oli küll kusjuures, päris mõnus, isegi kui vaid esikõllid töötasid.
Ja sellest 2v ja 4v jutust ma ei saand eriti midagi aru. Äkki viitsid veits rohkem seletada kuidas see asi käib, sest muidu mul pole su vastustest kahjuks kasu!
postitati 18.08.07 09:30 Tsiteeri
A Sa äkki viitsid selle läbi lugeda? :)
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.08.07 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: tamps1
kui sinna voolu peale ei tule mingite juhtmetega siis on need madal ja kõrgsageduse filtrid.
ja mude blackil on õigus, otsing aitab paljude küsimuste puhul;)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
