Pealkiri: Mis tagajärjed on, kui, 2,3NG või NF KE3-Jet imeb õhku valest kohast?
(Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1135)
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 18.08.07 06:57
Teie kogemusi ja arvamusi... Mis juhtub, kui, 2,3 NG KE3-Jetronic imeb õhku sisse kütusepihusti tihendite vahelt? Mootorile pöördeid lisades on
kuuldav õhu sisseimemise sahin.
5. silinder saab õhu ja kas lambda suudab seda korrigeerida?
Küttekulu pealeehitatud arvutiga suur = 17L/100km
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.08.07 07:44
Hea oleks muidugi kui kogu sisseimetav õhk käiks läbi õhulugeja. Kui see
juurdeimetav õhukogus on väike siis ei anna ta suure tõenäosusega üldse tunda. Pihusti tihendrõngad ja puksid ei maksa peaaegu midagi ja vahetamine
pole mingi probleem, miks ära ei vaheta?
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
