Pealkiri: probleem A6 1.9 2002 a. tdi-PD mootoriga(KORRAS) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2083)
Rommi
Registreerunud 02.08.05
Auto: A6 2.5 TDI 158kW Q ( chip )
postitati 17.08.07 14:08 Tsiteeri
Tere,
probleem järgmine, et mootor sõiduajal katkendlikult töötab 3200 pöörde peal(armatuuris viskab veo ja stabiilsuskontroll tule põlema),vabalkäigul ple sellist jama sihuke tunne nagu kytusefilter oleks umbes.Sai siis filter ära vahetatud ei midagi muutunud.Sai siis ära käidud sleppis diagnostikas kuna jõudu ei olnud enam. Sealt tuli välja,et esimese tselindri juures mingi el.pihusti ei toimi (midagi sellist kuna tegu oli venelasega ei saanud hästi aru) ytles et arsti abi saab Revalist.On kellegil endal sellis jama olnud ja palju se vidin maksab?:(
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 17.08.07 19:18 Tsiteeri
Mõeldi vist pümpdüüsi. Keegi ütles, et ühe hind on umbes 10k.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Rommi
postitati 17.08.07 22:44 Tsiteeri
Kas pumpdüüsi läbipesta annab?
juks11
postitati 18.08.07 05:34 Tsiteeri
tõenäoliselt teeme selle asja mingi max tonni eest korda.
Rommi
postitati 06.09.07 09:19 Tsiteeri
Viga peitus kyttepaagis. Oli tekkinud ymber kyttepumba mingi must rasvakiht,sai siis ära puhastatud nyyd olen taas joonel:D
juurikas14
Registreerunud 13.03.06
Auto: vw passat 1.9 tdi 2002
postitati 20.12.07 13:07 Tsiteeri
mul oli kunagi sama jama mitu korda. 1x oli kütte filter umbes, 2x oli 1 silindri pumpigusti juhtme kontakt kehva, tuli üle keerata ja 3x oli paak jubedalt [roppus] täis, sai see puhtaks tõmmatud ja pumba sõel ära puhastatud. Nüüd siiani ok ja hakkas paremini liikuma.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
