Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 17.08.07 11:17
Kõik jukerdab :(
Nii autoks siis Audi A4 B5 1.8 T
Nii tahan autot tööle panna , ei lähe noh , kui süüte panen siisse hakkavad kõik tuled vilkuma ja need bena näidkud ja kõik käivad edasi tagasi natuke
, absi tuled , airbagi tuli ja need vilguvad ka , alguses arvasin,et äkki kuidagi moodi on akuklemm lahti vms , see oli ok. Nii sõber rääkis, et äkki
immo viga läks lolliks või ütles üldse üles, immo üldse kogueag jamas ei tahtnud töödata. Mis asjast arvate?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 17.08.07 11:52
No minul oli see jama siis kui aku oli lihtsalt täiesti tühi.
Proovi teise akuga või oled tõesti veendunud, et aku täis?
Immo jukerdab mul ka aga ma ei usu, et see immost - immo suretab ju lihtsalt auto vaid välja peale käivitamist või siis ei tunne üldse võtit ära,
mitte ei hakka seierid liigutama ja nõkutama, süüde sees ei tohik veel immo midagi segada.
Cobain
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 17.08.07 12:23
Eks ma proovin siis teise akuga aga siis peaks juba aku ennem jumpsima kui ta peaks tühjaks saama ega ta lambist ikka ei saa ka ju.
raunz
postitati 18.08.07 20:30
Oled uuesti proovinud?
Cobain
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 23.08.07 13:19
Proovisin teise akuga, ja läks kohe tööle , hea kergendus. Aga mul ple enne sellist momenti olnud ,et kogueag on tiptop kõik töötab ja 5 min hiljem
kõik aku täiesti läbi , enam polnud midagi kasu , ostsin uue aku. enne oli 66ah nüüd ostsin 60-se ..
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
