Pealkiri: Audi Coupe S2 vedrude mõõdud ja sobivus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1158)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.08.07 18:35 Tsiteeri
Nimelt siis tekkis päevakorda üks väike küsimus, sai enda masinal alt ära keeratud kõik püstakud, eemaldatud vedrud ning need ritta laotud. Esmane asi mis märkasin oli see, et vedrusid annab alla panna kahte pidi (lihtsalt öeldes siis ühtpidi vedru maha pannes on ta sirgelt, teistpidi maha pannes aga kõvasti kaldu ning all oli kolm ühtpidi ja üks teistpidi), kumba pidi peaks ta püstaku peale minema? loogiliselt võttes nagu võiks minna sirge asendi peal (küsimus on õhus just eriti sellepärast, et kolmest üks oli sirge asendi peal ja teised kolm vastupidi).
Teine asi mis painama jäi oli vedrude pikkus ja mõõdud, nimelt on esivedrud kogu läbimõõdult kitsamad ja tagumised laiemad... ei ole nagu enne sedapidi neid kohanud, tavaliselt taga ikka kitsamad... samuti on ees nad cm jagu pikemad, esimesed 295mm tagumised 285mm, esimeste "pulga" jämedus 14mm, tagumiste 15mm. Ehk siis minu mõttes peaks nad olema vastupidi hoopis? Vedrude pealt ühtki tootekoodi ma enam lugeda ei näe ning ETKA kui ka autodata selliseid andmeid ei näita... kas on kellegil mõni muu andmebaas kus on ka sellised andmed olemas?
ranz
postitati 17.08.07 13:53 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan :)
Sain ühest autovaruosa kauplusest värvikoodid mis vedru peal olema peaks ning mis värvikoodiga asi kus olema peaks. Esimeste vedrude peal on siis 2 oran˛hi, üks sinine ja üks valge täpp, tagumiste peal 2 hõbedast ja 1 oran˛ või siis teine variant 1 hõbedane ning 3 roosat.
Igatahel minu masinal olid nad siiski kõik õieti... siiski oli suur tahtmine ära testida mis saab kui nad omavahel ära vahetada (oli ju tagumik masinal imelikult kõrge ennist). Sai siis tehtud nii, et ühel pool pandud nad õieti ning teisel pool ära omavahel vahetatud (ja panin siis kõik vedrud alla sedapidi nagu nad maas seistes otse olid)... imelikul kombel juhtus nii, et ära vahetatud poolel on nii eest kui tagant ratta ja koopavahe võrdne, teisel pool kus vedrud on õieti all... on taga märgatavalt suurem vahe. Eks nüüd siis tõstan ka selle poole ümber ja eks näis kas jääb kogu auto võrdsele kõrgusele.
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 25.08.07 18:45 Tsiteeri
Enda autol said just vahetatud amordid ja vedrud Kostiveres ja Aava vahetas samuti vedrud omavahel ära - pikemad 14 mm taha ja lühemad 15 mm ette, vedru sirgem pool jäi ülesse.
Vedrude tootekoodid peaksid olema järgmised:
esivedrud ja värvikoodid
895411105 - 2x oranzh, sinine ja valge
895411105A - 2x oranzh, 2x sinine ja hõbe - kliimaga variant
tagavedrud ja värvikood
895511115 - 2x hõbe ja oranzh
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
