ints247
Registreerunud 10.07.07
postitati 16.08.07 17:40
absi tuli jukerdab
kui paned auto käima ,hakkab absi tuli põlema. kui jätad auto 2 korda seisma ,vahel aitab ka ühest korrast ja uuesti käivitad kustub tuli ära ja kõik
on OK . milles probleem? auto on 2.8 a8
Lays
Registreerunud 11.03.06
Auto: s6
postitati 16.08.07 17:45
Ehk täpsustad natukene.
ints247
postitati 16.08.07 18:03
mida tuleks täpsustada
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 16.08.07 18:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: ints247
mida tuleks täpsustada |
mis auto sul on? 2.8 a8 on nagu natuke vähe mis aasta,mootori tüüp,kas on midagi ise tehtud jne
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 16.08.07 19:12
on OK . milles probleem? auto on 2.8 a8 |
et siis 2 korda paned seisma ja abs tuli kaob?
sul peaks olema abs lüliti mis siis teeb?
ints247
postitati 16.08.07 19:49
aasta on 96 ja mootor V6 ise ma pole midagi teinud alles ostsin
cilaper
Auto: C5q
postitati 17.08.07 08:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
sul peaks olema abs lüliti mis siis teeb? |
ma mõtlen ka et mida lüliti teeb? klõpsimisega ei jää kustu?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 17.08.07 08:35
Mingi andur on saba andmas, pane arvuti taha ütleb ära milline seda tule põlemist põhjustanud on.
ints247
postitati 29.08.07 16:54
kus saab arvutit taha toppida ,kas ainult teeninduses? ja kus on pärnumaale kõige ligem koht ,kus saab arvutit kasutada?
Tatu
Registreerunud 27.08.07
Auto: A8 Q V8 4.2 220kW
postitati 30.08.07 08:24
mul on suht sarnane jama. parem esimene absi andur on läbi. õigemini see juhe, mis seda signaali edastab. uurisin natuke seda asja ka, et seda juhet
ei tohiks eraldi müügis olla, tuleb uus andur osta. ja vahetamine on praktiliselt 5 minuti töö
