Pealkiri: multitronicu remont (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1246)
fugass
Registreerunud 18.08.06
Auto: Audi a6 2.5 tdi tiptronic 2000, a6 2.0 multitronic 2003
postitati 16.08.07 14:34 Tsiteeri
multitronicu remont
Kahjuks elame ajas, mil ei osata või ei taheta osata multitronicut parandada. Oman audi a6 aastast 2003 2.0 bensiin. Nimelt hakkas auto mõõdukal kiirendamisel ja mootoriga pidurdamisel vibrama.Vibrat polnud tunda, kui lükata gaasipedaal põhja või kiirendada nagu bensionär st hästi vaikselt edasi liikuda. Algul arvasin, et veovõll, aga peale käigukasti diagnosti öeldi revalist, et käigukast on peetis. Parandada nemad muidugi ei oska, ei julge ka lahti võtta. Sündroom paistis olevat uudne, sest tartu Trans am poisid olid multitronicul pööretega seotud jama parandanud. Multitronicul on ju eraldi aju, mis reguleerib ka mootoripöördeid. Käigukastist tekitatud vibrat ei suutnud keegi parandada. Ei jäänud muud üle, kui uus kast panna. Jah kuigi audi tehas tegi mulle 50 % allahindlust oli see siiski paras hoop rahakotile. Aga peale kastivahetust on asi OK:)
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 16.08.07 19:22 Tsiteeri
Et siis kindlalt pidi vahetama? Multitronicut ikka remonditakse ju küll, selles teemas juks ütles, et tema juures saab teha
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41964
juks11
postitati 16.08.07 19:32 Tsiteeri
Jah, oleme teinud, teeme ja kindlasti teeme ka veel.
Hetkel on kõik remonditud kastid ilusti korda saanud ja sõidavad siiani.
Ühe kastiga on vaid probleeme olnud, kasti lahtivõtmisel avastasime, et kogu sisu on praktiliselt hävinud ja kuna tehas veel kõike varuosi ei tooda, siis kordasaamine venib veitsa aga peagi peaks ta jälle liikuma...
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
