Pealkiri: S8 pole pöördeid ega jõudu?milles probleem? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 810)
gemini88
Registreerunud 16.08.07
postitati 16.08.07 12:38 Tsiteeri
tere,et siis küsimus audi S8 vanem mudel..autol pöörded ei tõuse ja jõudu ei ole...nagu pooled pütid ei töötaks ,või ei saa kütet peale....või milles asi võib olla...asjaga kiire ja ootan asjalikku abi...tänud...
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 16.08.07 13:28 Tsiteeri
Ega siin muud ei olegi,kui kiirelt kas siis sõprade juures või teeninduses kaabel taha! Vaata mis veakoodid ette lööb ja siis saab edasi rääkida. Sensitiivi ei suuda meist keegi mängida,olgem ausad. (eriti veel sellise probleemiga);)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 16.08.07 13:43 Tsiteeri
Kusjuures on osadel mänginud rolli ka karteri tuulutus süsteem reguleerivad klapid-ventiilid. Mida diagnost välja ei võtta, sest asjad mehaanilised. Õel oli (a8 4.2 228 kw sama põhimõte ja sarnane mootor) oli tuulutuse reg. klapp kinni jäänud ja liigne rõhk mootoris tekitas igasugu vempe. Aga esmalt soovitaks ikkagi diagnosti, sest sellisel masinal peaks juba hoolduse mõttes korra aastas diagnostis käima isegi kui kõik ok. Parem karta kui hiljem kahetseda.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
