Pealkiri: süüteluku põhi vahetatud aga kas ka relee mingi läbi... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1349)
jaanis80
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi Coupe 89 2,3E 100kw
postitati 15.08.07 20:05 Tsiteeri
vahetasin süüteluku põhja ära aga ikka haukab starterit taha nii kuidas juhtub vahel hüppab käima nagu peab,siis jälle plõksuta mitmeid kordi enne kui haagib starterit,süüdet keerates kui ei käivitu käivad imelikud plõksud kusagil rooli all ja kaitsme karbi juures,on võimalus et mingi relee või....
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 15.08.07 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanis80
Kui plõksud käivad võtme keeramisel, siis minuteada peaks olema viga starteris.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.08.07 20:44 Tsiteeri
Starteri sees see jäme klemm on ära põlenud, kulunud. See, et rooli all plõksub, tuleb sellest, et tavaliselt sa seda ei kuule, aga praegu mootorit ringi ei aja ja sa kuuled ka rooli all oleva relee plõksimist.
Võta starter lahti.
jaanis80
postitati 16.08.07 12:12 Tsiteeri
täna ka testisin jah ikka sama paarkorda laheb järjest käima nagu kord ja kohus siis jälle keera süüdet edasi-tagasi enne kui haagib starteri taha,tundub ja et need plõksud käivad starteri juurest,
jaanis80
postitati 16.08.07 14:14 Tsiteeri
soovitus starteri juurest viga otsida andis loodetavasti väikese selgituse probleemi võtsin starteri maha ja selgus et starteri sees ümarik plasmassist hammasrattas,seespool hambad oli puru,ligi kolmeerand oli terve veerand oli väikestuks juppideks ehk oli see põhjuseks,ja kust sellist jublakat jällegi otsida.
real1
postitati 16.08.07 14:19 Tsiteeri
Mis plastmassist hammasratas seal on? Äkki saad pilti teha?
jaanis80
postitati 16.08.07 18:22 Tsiteeri
real1
postitati 16.08.07 19:16 Tsiteeri
Tundub jah, et oluline asi:)
jaanis80
postitati 17.08.07 04:22 Tsiteeri
kas uus jupp või uus starter ?
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
