Pealkiri: Bensiin mootoris (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3533)
loll_auto_alal
Registreerunud 10.08.06
Auto: Audi 80 2.0 DOCH
postitati 15.08.07 18:33 Tsiteeri
Bensiin mootoris
Pealkiri vist väga naljakas jäi, sest kus mujal see bensiin ikka olema peaks..
Mure aga tegelt selline, et õlivarras näitab väga kõrget õlitaset ning see õli on vardal suht vedel, kuid ei vahuta, vaid hoopis haiseb bensiini järele, samuti mootorilt õlikorgi, kui maha keerasin, haises ka see kork bensiini järele - et (sry, kui valesti väljendan, sest ma ei ole mitte eriti helge aju auto alal, nagu mu nimigi ütleb) seal karteris või blokis on bensiin õliga segamini.
Kas oskab keegi nõu anda selle info põhjal, mis viga võib olla ja kuidas see bensiin sinna saada võis?
Autoks on Audi 80, aastast ´90, mootor 2.0 ja sissepritsega ning kilovatte 101
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.08.07 18:43 Tsiteeri
Võibolla on mu oletused valed aga rõngad läbi ... eks pakkuge ka teisi variante aga mina hetkel loogilist oletust rohkem ei leia ...
XZN M16
loll_auto_alal
postitati 15.08.07 18:50 Tsiteeri
Ma võib-olla panen puusse praegu oma ütlemisega, kuid ma arvasin oma lolli ajuga, et kui rõngad läbi, siis ehk kaob ka jõud või kiirus autol, et on lahjem vmt, kuid mootor töötab samamoodi, nagu alati, kiirendus ja jõud on kõik sama, nagu alati.
ultra2005
postitati 15.08.07 18:57 Tsiteeri
Eks spetsialistid oskavad ehk paremini otsustada ... tavaprobleem on plokki kaanega kui see väsinud on ,ning õli ja jahutusvedelik või vastpidi segunevad ... aga seda et õli ja küte omavahel kokku saaks on minu jaoks uus teema ... siis on juba saaled läbi ja sinine suits taga ... aga tahaks siiski kindlalt lõpptulemust teada kui keegi asjalikum mees oma arvamuse siia lisab ... samas tahaks ka omaniku enda kommentaare lugeda et milles siis viga oli kui asi korda saab :)
XZN M16
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 15.08.07 19:01 Tsiteeri
Kas õli kaob mootorist?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 15.08.07 19:04 Tsiteeri
Mingil põhjusel pihustatakse liigselt bensiin pihustist, mis siis ei põle ja jookseb läbi rõngaset karterisse. Vigane pihusti või mingi aju rike võib seda põhjustada.
loll_auto_alal
postitati 15.08.07 19:14 Tsiteeri
Summutist ei tule absoluutselt suitsu kusjuures - töötab, nagu vana ökonoomne rahu ise..
Ja õli kaob küll, kuid väga vähesel määral, arvestades, et nädalas mingi 500 km sõidan. Kuid hetkel näitab õlivarras, nagu oleks mootoris mingi 6 liitrit kuidagi liiga vedelat õli
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 15.08.07 19:23 Tsiteeri
Minul oli sama probleem ja kurjajuurikaks oli tõõtav/mittetõõtav lambda andur.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 15.08.07 19:36 Tsiteeri
Mu loll loogika ei suuda kuidagi kokku viia lamda surma ja bensiini karteris .....pigem tundub mulle ,et su autol jääb peale suretust kuidagi pihustitele vool peale mingiks ajaks (kunagi oli opel rekordiga sama jama )....mingi aju anomaalia ......aga päris kindel pole ....
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 16.08.07 06:47 Tsiteeri
Silindrites surveid oled mõõtnud? Mõnel kolvil auk sisse põlenud äkki.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 16.08.07 07:46 Tsiteeri
Bensiin saab silindrisse ainult ühte teed pidi - sisselaskest.
Karburaatoriga mootoril on lihtne - tavaliselt jääb nõel kinni, bensiin jookseb peale, jookseb silindrisse, sealt läbi rõngaste karterisse. Auto puhul on see natuke keerulisem, aga mootorrattal või mingil taolisel motoriseeritud asjal , kus bensupaak on kõrgemal, asi lihtne.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 16.08.07 09:05 Tsiteeri
Vaheta siis kiiremas korras õli ära.
loll_auto_alal
postitati 16.08.07 18:46 Tsiteeri
Täna vahetasin õhtul õli ära ja nüüd lihtsalt siis hakkan tihti kontrollima õlitaset - et kui taas kütus sinna lisandub, siis on mõistus munadega triikis..
loll_auto_alal
postitati 28.08.07 19:58 Tsiteeri
nüüdsex olen sõitnud 1200 km ja kõik on siiani korras olnud - ei tea, millest see jama oli..
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
