Pealkiri: Küsimus Audi 100 2.5 tdi tippkiiruse kohta (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3559)
magicc
Registreerunud 21.11.06
postitati 14.08.07 19:08 Tsiteeri
Proovisin oma audi 100 -93 2.5 tdi 85kw tippkiirust.
Sain kätte 225km/h ja ruumi oli veel minna:o
Kas sellel masinal ei peaks olema mitte 190 peal piiraja?On mu masinaga eelnevalt midagi tehtud?V6i on tal peal uuema tüübi 103kw mootor?:S:S
Imelik krt et 85kw 2.5 diisel nii palju välja läheb :D
Käigukast on mul 5 käiguline kui see peaks kedagi huvitama...
Spidokas valetab 100 pealt 10 ühiku v6rra...nii näitas vähemalt pärnu sisses6idu radar..
kalda
Registreerunud 07.01.05
Auto: E60 3,0 D
postitati 14.08.07 19:28 Tsiteeri
siis peaksid ju täitsa rahul olema, minuoma üle 200 ei lähe, vb mingi cipitud värk
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.08.07 19:43 Tsiteeri
Kus te selliseid kiiruseid proovida saite, AC Miil üritusel?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 14.08.07 20:08 Tsiteeri
Autoweek.nl näitab C4 2.5 disla tippkiiruseks 195 km/h, avandil veidi vähem.
103kw 6k manuaaliga A6 disla läheb 208km/h välja tehase järgi.
Kui spido valetab 100 pealt 10, see on 10%, siis 200 pealt võibki vabalt üle 25km/h eksida.
Aga jah, mulle meenub enda lapsepõlv, kus autodesse sisse vaadates oli põhirõhk suurimal numbril spidomeetril... et voh, see on kiire auto :)
Sama loogikat on kohati ka auto24 näha, paljude audide tippkiirus on 260 ;)
magicc
postitati 16.08.07 19:19 Tsiteeri
Muide mul on Avant kerega ka pealekauba:D
Oskab ikkagi keegi selle piiraja kohta midagi öelda?S6bral on ka 2.5 tdi ja tal 190 peal piiraja...on see minu autol maha v6etud siis?:S
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.08.07 18:15 Tsiteeri
Krt neid teab oma traktoriga sai proovitud spido järgi 200km/h ja oleks veel läinud. Kunagi käisin diislikeskuses, sai seal pisu kaant peale klopsitud, jutujärgi kaane klopsimisega võiks mootori lõhki lasta(täpsemalt siis kütte peale andmine).
aaakuus
Registreerunud 21.05.07
Auto: Audi A6 avant
postitati 21.08.07 19:42 Tsiteeri
Ise proovisin oma avant A6ga 2.5l. 103kw (vahetatud kiviga, seega peaks paar kilo juures olema) ja spido järgi oli tippkiirus 215km, aga GPS`i järgi oli tegelik kiirus 201km/h (juhtus see kiirteel). 100km/h kiirusega on viga 6km, seega kiiruse suurenemisega suurenem ka näiduviga ja kuna Sul oli 100km/h juures näidu erinevus juba 10km/h, siis 200 juure on ta juba märksa suurem.
Auto: 6x4x4
postitati 21.08.07 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Enne oleks kaks korda Haapsi rada otsa saanud, kui see isend oleks selle kiiruseni jõudnud... Mööda põlda traktorit mängida oleks loomulikult tore, aga kas 200+kmh on selleks sobiv kiirus :D Tegelikult tõsist juttu kah. 2,5 r5 tdi ja c4 kere peal olen isegi proovinud, aga no vajuta kuidas tahad üle 190 on ikka jube pressimine. 2,5 v6 tdi ~100+kw uuem vähe teravam, aga ~205 oli nagu sein ees.
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 21.08.07 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
ja isegi 280 on ette tulnud, nagu vanemate V mootorite puhul kellale märgiti:D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 21.08.07 21:48 Tsiteeri
endal sama mootoriga b4 ja 190km/h lagi. sellel kiirusel pöörded põhimõtteliselt põhjas ka. mul on ka tehasepoolt roolikõrvale märgitud et 190km/h max speed., ju see selleks et keegi väga midagi rohkemat ei ootaks:P
igaljuhul 90km/h ka tore sõita
ja pealegi pidi üle 120km/h ja rohkem sõites,mootor hakkama rohkem õli võtma. tea kas see õige kuid ega ta utoopiline ju pole:)
.:Rasta I Land:.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.08.07 04:56 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
See kleeps on tavaliselt rehvidega koos paigaldatud sinna, et ala nende rehvidega max on 190 näiteks.
Oleneb käigukastist ja mootorist, aga mida kõrgemal pöörded on seda rohkem läheb õli ja seda rohkem kulub ka bensiini.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 22.08.07 05:10 Tsiteeri
No aga seda 260 sihvriga plaati on ju odavam toota, mõtle kui igale eraldi motole tehtaks täpselt selline mis on tegelik max kiirus - ma usun enamus hangiks järeturult 260se.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 26.08.07 08:55 Tsiteeri
Omal autoks A6 C4 2.5 TDI 103kw(avant).Sai ka huvi pärast proovitud tipp kiirust.Sai 200 kätte(tegin seda 5 käiguga,kuna 6-ga oleks pidanud rada vist vähemalt 10km pikk olema:) ) Järeldus oli siis see,et ta eriti üle 190 ei lähe,kui arvestada seda,et tee oli kerge kallakuga alla mäge.
Kahju oli ainult sellest,et ei saanud vaatatud mootori pöördeid selle kiituse juures.
a6audi
postitati 26.08.07 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Kahju oli ainult sellest,et ei saanud vaatatud mootori pöördeid selle kiiruse juures.
magicc
postitati 06.09.07 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Haapsalu lennukal minu 2.5 tdi-ga 200 km/h niiet pole seda rada vaja 2x pikemaks venitada midagi
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 29.09.07 20:32 Tsiteeri
Minul 2,5 tdi 85kw ja spido järgi 200 on lagi, pöörded kuskil 4 juures kui õieti mäletan..
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 29.09.07 20:43 Tsiteeri
Issake, mis vahet seal on....ärge piinake oma masuudipresse. Hiljem nutate kui peate mõne asja ostma paari kümne tuhandega sest sai "Natuke mootorit proovitud". Diislid pole kõrg pöördelised mootorid seega pole eriti kasulik siin piirajaid proovida ei pööretel ega kiirustel. Eriti eesti teedel. Turvalisus enne kõige;).
maximuszandor
Registreerunud 25.09.07
Auto: audi 100
postitati 29.09.07 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: magicc
maximuszandor
Auto: audi 100
postitati 29.09.07 21:06 Tsiteeri
mul ka 100. 2.5 88kw. mina küll ei imesta et see niimoodi lidub. mul sigar ja sellel olen saanud 210km/h ruumi oli veel
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.09.07 21:21 Tsiteeri
Ma ei saa hästi aru mida see tähendab.. läks 200 ja ruumi oli veel?
Milleni ruumi oli? Kas lapats põhjas ruumi või lõppkiiruse ruumi või kella põhjajooksmise ruumi?
Ma ei usu küll, et keegi max kiirust proovib kolmveerandi pedaaliga või siiski?
Natuke veider jutt see, et ruumi oli veel. to speedi proovitakse ju pedal to metal moodusega.
maximuszandor
Auto: audi 100
postitati 29.09.07 21:54 Tsiteeri
kas sina siis ei tee vahet kas masin on endast maximumi andnud või lisab veel kiirust juurde??? SELGITUS Kui kiirus enam ei tõuse siis enam ruumi ei ole kui aga alles kasvab siis on veel ka ruumi. Loodan et said vastuse oma küsimusele....
edu
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 29.09.07 22:19 Tsiteeri
Rahunege maha nüüd. Teema püsib vaid oletusel ja tendetslikul arvamusel. See oleks ja poleks on vana teema. Mõõtke oma kiirusi nii, et keegi viga ei saaks, ja nii, et ka midagi konkreetset öelda on. GPS näiduga näiteks. Spidokajutt on ju täiesti kohatu.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 29.09.07 22:21 Tsiteeri
Algselt postitas: maximuszandor
Kuna ruumi oli siis on nüüd ka uut turbot vaja või miks selle ära lõhkusid?
maximuszandor
Auto: audi 100
postitati 29.09.07 22:42 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
ex see ole kah kindlasti üks põhjustest jah...
jaakk
postitati 01.10.07 08:32 Tsiteeri
Minu küsimuse point oli see, et ma ei saa sellistest juttudest aru, kui naftapressiga proovitakse max kiirust ja saadakse kellale 200km/h ja siis spidokas kerib juurde 5 kilomeetri peale (või mäest alla) 10km/h ehk siis kui tee oleks 10 km pikk, siis keriks ka heal juhul 220 kellale.
Mul sõber ka kunagi sõitis 20 km punn põhjas oma 86 aasta ascona 1,6 -ga ja sai lõpuks 200km/h kellale (tal ei olnud enam ruumi) ;), kuigi tehas näitab max kiiruseks 170 km/h.
edu
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
