Pealkiri: kliima kiilub kinni (korras) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1355)
miilits
Registreerunud 12.03.07
Auto: A8
postitati 14.08.07 17:42 Tsiteeri
tere
probleem järgmine, kliima tööle panna hakkab auto kliima jõnkustama ja nagu ei jõuaks edasi minna. kinni kiilunud vms. samas kuulda, et kliima töötab.
autoks 97 aasta a8
äkki oskab keegi tartus või tallinnas soovitada häid spetsialiste, kes tegelevad nääsuguste probleemidega.
tuli välja, et freooni oli vähe sees :)
til' audi do us appart.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.08.07 18:13 Tsiteeri
mul hakkas a6 jõnksutama kui kliima järgi oli ja tuli välja et külm ainet vähe sees ja siis ta plõksib sisse ja välja ennast
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 14.08.07 18:39 Tsiteeri
kui ainet vähe või täitsa otsas siis ta ei lükka pumppa käimagi
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 14.08.07 20:12 Tsiteeri
kliimapumba laager siis ehk kinni
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 14.08.07 20:33 Tsiteeri
Selle teema võiks muidugi naljade alla liigutada, kuid algas asi nii: MB Sprinteri bussijuht helistas (ainuke"tööriist"autos,pean seda loomulikuks), et" mootor ei käivitu, aku tühi". Sõitsime siis kohale pomoga, lisajuhtmed peale ja käivitama, aga ei midagi. Ei lähe, tee mis tahad. Kliendid said meie bussiga ära ja jäime sinna vahtima, nii kauaks kui buksiir kohale tuli. Jõudsime Porvoo Vehole( MB Service) so. õhtul. Järgmisel lõunal läks pomo vaatama kuidas lood on, maha oli monteeritud käigukast ja arvati juba, et mootor on kinni jooksnud, kuid siis leidis ikka keegi tark et viga võib olla ehk kliimakompressoris ja mis osutus tõeks. Kui ikka laager peetis, siis isegi võtab nii kinni et starterist käima ei venita enam. Kompensatsiooniks vahetati siduri ketas ilma rahata ära, kuna asjata kisti k.kast maha. Sul ehk veel mingi anomaali autol. :)
miilits
Auto: A8
postitati 16.08.07 09:15 Tsiteeri
eiei :D kõik muu töötab ja on fain :)
võib tõesti kliima laager olla. kuigi jahutusvedelikuga mingit jama ei olnud. lambist ükspäev otsustas mitte enam kliima pumpa tööle ajada või noh. et õhtul töötas. hommikul käima pannes ei töötand.
aga tänud abi eest. lähen uurin nüüd, kes lahti kakuks ja uuriks mis viga võib täpsemalt olla.
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
