Pealkiri: K: A4 B5 tagapiduriraud/raam 95a vs 97a (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1045)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 14.08.07 14:42 Tsiteeri
Kuna endal logisevad liugetapid tagapiduriraua/raami sees, mis põhjustab väga ebameeldivat ja kõva kolinat, siis otsustasin uue hankida.
Aga müügilt leidsin ainult 97-01a omasi, mis on välimuse poolest küll identsed.
Küsimus selles, et äkki kellegil on rohkem kogemusi ja kas neid annab panna ka vanemale autole?
Ma küll ei tea, et ajajooksul oleks A4 tagasild muutunud.
Samas näit ATE kodulehel on kõik detailid 95-00/11
http://www.zone.ee/raunzx2/Tagapidur.jpg
Pean silmas detaili nr 4, mis on läbi, kuna ülemise liugetapide auk on liialt suur. Kas seda detaili üldse eraldi müüakse?
Muidu 60€ on kogu tagumine sadul koos sama tugiraamiga, mis on suhteliselt soodne.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 14.08.07 17:26 Tsiteeri
on olemas rem komplekt mis sisaldab uusi liuguritappe ja nende kaitsekumme
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.08.07 17:40 Tsiteeri
See detail nr4 on kõikidel Audidel üks va RS mudelid, isegi vanematel S mudelitel on sama ( S2/S4/S6/S8 ). Ka 2004a A4 ja 1991a S2 on sama raam. Ükskõik, mis mootor, ikka üks.
raunz
postitati 14.08.07 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: MAKIX
Ma tean, aga kui mul on näiteks juba see O ava muutunud ovaalseks, siis on jama lugu ja ei ole remontkomplektist abi. Kaitsekummid on mul juba uued, kõik kummitihendid vahetasin tagapiduritel ära.
Kas pead remontkomplektina silmas lihtsalt uue liugetapi ostmist? Kui jah, siis ma kardan, et mul pole sellest abi. Tugiraamil on arvatavasti augud siiski liiga suureks kulunud.
Muidugi, äkki oskad öelda selle remontkomplekti hinna, kui Sa ei pea silmas vaid liugetappi eraldi ostmist?
Ja tänan jõuvanker info eest :)
Üks küsimus veel - osadel versioonidel on märitud "Boring 10", teistel "Boring 12", oskab keegi öelda mida see tähendab ja milles vahe? Liugetapi jämedus?
jõuvanker
postitati 14.08.07 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Peaks olema jämedus jah, kas liuguri enda, ilmselt, kuna keermeosa oli mu meelest üks - M8.
raunz
postitati 14.08.07 18:02 Tsiteeri
No kui tuleb kogu uus sadul koos uue tugiraamiga, siis ei tohiks vahet olla.
Igastahes tänan.
Muidugi on kahtlane hind - 60€/939.- eest saab Biltemast nii tugiraami kui uue pidurisadula. Teistel algab ainuüksi sadula hind 1600.-
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
