Pealkiri: halli andur (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2270)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 13.08.07 14:00 Tsiteeri
halli andur
kas jagajas olevat halli andurit on võimalik vahetada
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.08.07 15:36 Tsiteeri
jah
joyrider
killerq
postitati 16.08.07 22:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
jah
ise sellega saab hakkama
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 17.08.07 06:43 Tsiteeri
jah
Pga pealt seda ei vaheta ära, jagaja võll tuleb välja võtta
vähemalt 2.3 mootoril tuli - anduri "signaali vöö" jääb ette ja seda nii lihtsalt kätte ei saa. Lihtsam võll välja ja siis andur vahetada. Võlli all otsas on tift, mille lööd välja ja sisi saab tõmmata võlli välja.
joyrider
killerq
postitati 18.08.07 16:05 Tsiteeri
kunagi sai audi b2 jagajat vahetada suht raskelt tuleb välja sealt aga
rasketm vist midagi ei ole
keitz20
Registreerunud 21.11.03
Auto: Audi S4/C4
postitati 18.08.07 18:07 Tsiteeri
Autoks siis audi 80 b4 1993 aasta mootor 2.0 ABK- mure järgmine, kõik tomis korralikt , poest tagasi tulles enam ei käivitunud.Kodus uurides selgus, et sädet pole ja pihustitest peale ka ei pritsi kütet, kuna küünlad kuivad. Kütusepump töötab, kütusesüsteemis on surve olemas. Kumba pakute, kas kommutaator või halliandur.
Ette tänades Keitz
BMW- Big Mexican Woman :D
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 18.08.07 19:03 Tsiteeri
No kui külmalt proovid käivitada ja käima läheb, siis suht kindel et halli andur.
joyrider
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 18.08.07 21:01 Tsiteeri
50:50 et kas Halli andur või Kommutaator.
Oma b3 lihtsalt ei käivitunud. Säde kadunud ja vsjo. Lolli peaga ostsin uue jagaja halli anduri pärast ja ikka käima ei saanud. Siis aitas kommutaatori vahetus :P
EDIT: Minul oli veel nii (on nüüd kah), et süüde sisse keerates teeb spidokas ja tahokas pisikese nõksu, nagu võtaks voolu sisse. Silmaga on tõks näha. Kui Kommutaator kutu oli siis ei teinud näidikud kõssugi. Kui kursis oled siis soovitan vaadata!
keitz20
Auto: Audi S4/C4
postitati 19.08.07 00:09 Tsiteeri
Tänud vastanuile, eks täna päeval tsekkan.
keitz20
Auto: Audi S4/C4
postitati 19.08.07 00:12 Tsiteeri
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
