Pealkiri: Sõites teeb auto kõhh, kõhh. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1184)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 12.08.07 06:58 Tsiteeri
Kui sõita autoga tasa nii alates 30 km on kuulda, et midagi teeb kõhh,kõhh. Pidurdamine on päris normaalne. Klotsid on kül päris kulunud ja hakkan varsti vahetama.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 12.08.07 07:31 Tsiteeri
Üks piduritest, tõenäoliselt mõni tagumistest, on kogu aeg veidike peal - support kinni roostetanud vms.
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 12.08.07 09:28 Tsiteeri
rattalaager võib kah seda teha
roy
postitati 12.08.07 11:50 Tsiteeri
Tagarattad on lahti aga mõlemad esirattad vääga vääga õrnalt peal. Taga laagrites oli loks sai pingutatud ja nagu oleks see kõh vähemaks jäänud. Vähemalt panen ruttu uued klotsid ja vaatan suportid üle kui siis ei aita siis tuleb vis taga laagrid ära vahetada.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 12.08.07 19:46 Tsiteeri
Soovitan sul need tagumised rattalaagrid ära vahetada, sest kui nad kord juba loksuma hakkavad ja sa neid pingutad, siis nad ka kohe varsti läbi. Endal juhtus et kui vahetati ehve, märgati et ühel tagumisel rattal on õrn loks sees, võeti kätte ja keerati nati peale. Suutsin ilusasti ära sõita nii 30 km kui järsku lõi taha ilge kolksu ja loksu sisse. Pidasin auto kinni ja hakkasin uurima et mis viga et kas ei saanud poldid korralikult kinni pärast rehvide vahetust. Poldid kinni aga laager oli omadega täiesti sodi. Jummal tänatud et tol hetkel nõustus üks tuttav mehaanik välja tulema ja tooma mulle ka uue laagri. Sai asi vahetatud otse maantee ääres, kuna kartsin et kui edasi sõidan, siis rikun ka pooltelje ära. Nii et vaheta parem ära.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 12.08.07 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Keerati liiga tugevalt peale esiteks. Ja teiseks kuidas tagarattalaagri rike pooltelje ära rikub? quattro?
MorpheusS
postitati 13.08.07 20:55 Tsiteeri
No seda jah et keerati liiga peale ja üldjuhul reegel on, kui on juba loks sees siis laager on ka omadega läbi. Väga harva juhtub et splint on eest katki läinud ja ta keerab ennast lahti.
Kartsin pooltelje otsa rikkumist, kuna koduni oli ligi 30 kilti veel ja nagu teada eesti teed on nagu raudteed ja eriti pärnu valga vaheline. Kartus tuli sellest, et tuttav just rikkus endal ära niimoodi sõittes
roy
postitati 16.08.07 14:16 Tsiteeri
Sai siis laagrid ja piduriklotsid ostetud. Laagrite vahetamine, köki möki. Tehtud. Klotsidest kulnud ainult 1 kolmandik, ei vahetanud. Kiskusin hooga ühe piduri sadula maha, selle tagasipanek oli mulle jama. Enam piduritega ise tegutsema ei hakkagi. Piduriketas tuleb üle võlli väikse pingutusega, voolik annab järgi. Kõige raskem need kaks polti lahti saada suportil aga vurts aitas. Ostsin need vak laagrid mis ühe ratta jagu maksab ligi 300 eek. Vana kooli mehena pingutasin laagrid nagu olin harjunud tööautol ja loksu ei jätnud, muidugi tunnetega. Üksi kõhh, kõhh ei tee, näis kui rohkem rahvast peale tuleb.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
