Pealkiri: Pidur lööb tagasi (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2128)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 11.08.07 18:29 Tsiteeri
Pidur lööb tagasi
Probleem selles et Audi Coupe 2.3E esivedusel umbes nii 5-10km/h täiesti seisma jäädes teeb pidur kõrr ja nagu lööks abs pedaali tagasi. ABS väljalülitatult seda ei tee milles võiks probleem olla.
PS. kus saab 2.3E mootoril kütuse segu reguleerida?
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 11.08.07 18:50 Tsiteeri
sul on yx abs andur läbi! mul on sama jama! lylitan abs välja ja mure kaob!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
lauri55
postitati 11.08.07 18:51 Tsiteeri
kyttesegu reguleerimisex on pritsepea peal yx auk kus on sees väike kuuskant kruvi vms! sealt saad reguleerida aga ise seda teha ei soovita! lööb co paigast jne!
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 11.08.07 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
3 kuuskant keerad kinni läheb segu rikkamaks ja vastupidi lahjemaks
pea meeles kui palju täpselt keerad
rikka seguga on tuima jõudu... lahja seguga on ergas
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 12.08.07 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
Tänud, mul ongi see häda et keegi meistrimees on seda sättinud ja ei ole segu pärast õigeks pannud ja nüüd CO paigast ära, saaks segu paika ja ülevaatuselt läbi siis võiks seguga jälle ise mängima hakkata. :P
Mm väga huvitav asi hakkas just siis pihta kui sai mõlemal poolel eest pidurivoolikud uued külge kruvida peale seda nüüd teeb seda asja. Äkki jäi see anduri juhe ühendamatta või kus krt see seal asub.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 15.08.07 20:18 Tsiteeri
Mind ikkagi huvitab see värk , tahaks korda saada teist. Oskab keegi ütleda miks need ABS andurid pekki lähevad? Ja palju on takistus tervel ABS anduril ohmides, saaks ehk keegi mõõta?
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 16.08.07 05:51 Tsiteeri
Mul sama küsimus (A4 -95a)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.08.07 08:47 Tsiteeri
Kui ABS andur läbi siis reeglina ABS tööle ei hakka, viga on kusagil mujal.
lauri55
postitati 16.08.07 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
hakkab kyll aga mõnikord lylitab see ennast sõitma hakkamise hetkel ise välja ja mõnikord mitte! mul sama jama! kui abs välja lylitan siis mure kaob! ma pole viitsinud auto alla ronida ja uurida kuidas ja mis kusagil valesti on! mind ei häiri armatuuris põlev abs tuluke! aga kunagi on plaanis tegu ette võtta ja vaadata milline siis läbi on!
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 16.08.07 15:50 Tsiteeri
Pakun et abs ei saa vähemalt ühelt andurilt ühendust. Eriti reaalne ongi se just peale mingi piduri osa vahetust/remonti. Ise olen asjaga kokku puutunud 2 korda. Sümptomid olid samad - vahetult enne auto peatumist rakendus abs- ja mõlemal korral juhtus se peale remonti. (1 kord šarniiri ja 2 rattalaagri vahetusest). Paika panemise kohta kahjuks infi pole, sest seda teostati mõlemal korral teeninduses.
Edu
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 16.08.07 15:55 Tsiteeri
Viga pole muus, kui valesti paigaldatud abs anduris või vigases juhtmes. Kui andur läbi on, siis ei hakka abs üldse tööle. ABS lülitab ennast siis välja, kui ühe ratta signaal on teiste rataste omast tunduvalt erinev. Seega katkine andur lülitab 100% ABS välja.
12.301@181km/h
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 16.08.07 16:09 Tsiteeri
osadel audidel on ABS andurid oma pesas nõrgalt sees ja kui sillas midagi remontida võivad eemalduda ABSivõrust ja siis saab aju infi nagu ratas seisaks ja ABS rakendub.
lauri55
postitati 16.08.07 17:57 Tsiteeri
ja milline see täpselt on saab teada kuidas???
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 16.08.07 19:25 Tsiteeri
minul oli selline värk sellega, et vahetasin laagreid ja amorte ees ja siis tagasi pannes, need andurid, jäi üks liiga kaugele. st. ei läinud lõpuni sisse.
nüüd ükspäev panin auto kõrvale pikkali ja lükkasin anduri ilusti sisse ja voilaa.
arvan, et sinulgi see veitsa paigast ära.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 16.08.07 20:18 Tsiteeri
OTSING
Otsing on üks lahe asi, meenus et kunagi oli endal sama jama ja nägin siin selle kohast teemat.
Link siis - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28946&page=1#pid212695
Ja kui viitsid siis leiad kindlasti veel selle kohaseid teemasid ning tõenäoliselt saad ka probleemile lahenduse! ;)
Jõudu ja jaksu :cool:
jan-kos
postitati 17.08.07 09:41 Tsiteeri
Panen veel ühe juhtumi siia kiirelt: ABS hakkas sekkuma enne seisma jäämist ja viga oli- tagumisel rattalaagril oli suur loks sees. Sai rattalaagrit pingutatud ja viga kadus.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.08.07 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
andurite takistus peab olema 600-1600ohm ja anduri ja abs võru vahe peab olema umbes 0,5mm
joyrider
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 22.08.07 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
käisin diagnostis, ütles et andurid on korras, ütles kas hammasvöö on roostet täis või on andurid paigast ära.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 22.08.07 08:40 Tsiteeri
just nii ongi. sul on pigem andur lihtsalt paigast ära. vaata üle kas kõik on ikka korralikult sees need andurid.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 22.08.07 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
mingi päev kisun asja lahti ja vaatan asjad uuesti üle. Sain CO probleemide vea ka teada sumpsis või kolektoris on augud see kus lisaõhku ahmib
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.08.07 15:58 Tsiteeri
selle mootori puhul ei oleks mina nii kindel selles :)
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
