Pealkiri: Keerates kisub teist ratast kaasa! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 972)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 11.08.07 17:50 Tsiteeri
Probleem nimelt selles, et kui aeglaselt kohapeal keerata siis kisuks nagu üks ratas teist järgi! ( Ei oska paremini kirjeldada). Ning kui järsult kiirendada siis käib ka selline imelik jõnks läbi! Probleem tekkis siis kui sai käidud vahetamas rooliotsi ning tehtud sillastend! Kas võib tegu olla sellega, et tüübid ei saanud silda korralikult paika!! Autoks siis coupe, 83kw, 2.0, 90a. Tänud!
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 11.08.07 18:37 Tsiteeri
see on üsna tõenäoline.käisin ka tartus silda regullimas ja ei saanud targemaks.läks asi hoopis hullemaks.enne sõi ainult kummi aga püsis tee peal ilusti kuid peale stendi enam ei tahtnud üldse püsida.mul nüüd muidugi nelivedu ja tundub,et nende kohta on enamikel puudulikud andmed.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 11.08.07 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
Sama teema- ülevaatusel- kokkujooks vale ja tagaamort lekib.
Vahetati amordid ja sillaregull- paberil kõik kraadid normis, endiselt jäi mingi kiuksumine ja taga ühel rattal siseservast kulutas rehvi (sõidetud alla 1000 km). Tõstsin auto tungrauale- ratta ülemisest servast külgsuunas lõtk paar cm- külgkalde varras täiesti läbi.
P.S. Uuel sillastendil peale varraste vahetust ka esisillal kokkujooks oli ikkagi paigast ära.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.08.07 07:19 Tsiteeri
Tänud! Kahtlustasin ise ka, et sild pole paigas!! Tuleb stendi jääle minna.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 12.08.07 08:16 Tsiteeri
Ma vahepeal arvasin ka seda, et veovõlliots. Aga kuna see jant hakkas pihta pärast sillastendi siis kahtlustan, et sild paigast ära!!
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
