Registreerunud 11.08.07
Auto: Audi 90 2.3E -88
postitati 11.08.07 08:41
Audi 90 sidur.
Niisiis olen ka nüüdsest Audi omanik ja tegin siia kasutaja, et vahel sõna sekka öelda ja mõnes asjas abi paluda.
Nimelt siis ostsin siduriveaga 90ne. Käigud(1., 2. ja R) on ka paigast ära. Mootor tal 2.3 ja 100kW.
Küsiks sellist asja, et kas 90nele istuvad ka mõne teise Audi siduri tükid? Ketas, survelaager, korv. Või oskab öelda keegi kust saaks hea hinnaga?
Niipea kui võimalik ajan auto kanalipeale ja hakkan lammutama, et teada saada, mis tal täpsemalt viga on...
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 11.08.07 15:36
mis ta sul täpsemalt teeb/ei tee
joyrider
kaints
Registreerunud 31.07.07
Auto: 100 2,8 quattro ja 90 2,3 quattro
postitati 12.08.07 18:58
Endal ka audi 90 quattro ja äsja sai sidur vahetatud. Ostsin siduri komplekti, luck-i oma maksis 2700 mille ma ostsin, kuna sain hullu sebimisega 2200
kätte, aga sacks oli 2400 kr. Seda võin öelda, et enamus teiste audide siduriketaste nuudid on samad.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.08.07 19:06
See, et käigud mõned sisse ei lülitu manuaalkastil, mõned lähevad ilusti, on puhtalt käiguhoovastiku või kasti enda viga, siduriga siin ei ole midagi
pistmist. Sidurist: kas see üldse lahutab, või ei lahuta, või üldse libiseb, muid võimalusi siduril ei ole.
Kui tahad nii kangesti kasti maha võtta ja uut sidurit asemele pookida, siis ära osta Luki toodangut, võta Sachs´i toodangust miskit. Sachs on tugevam
ning vastupidavam, nii korv kui ka ketas
Puna69nE
postitati 12.08.07 19:16
Käigu hoovateema on paigast ära- sellepärast ei toimi kõik käigud ja sidur ei lahuta ka korralikult. Eelmine omanik olevat ketta vahetanud, aga asi
päris korda ei saanud. Ma loodan, et ta vahetas ka ja et ma ei pea uut ketast ostma. Kas siis on loogiline, et on kulunud survelaager või korv?
Mõlemad? Ehk saan homme kanalipeale.
Puna69nE
postitati 18.08.07 08:38
Niisiis nüüd Ok.
Ja väike seletus:
Sidurikorv oli väsinud ja selle ostsin romulast(vähe raha). Korv istus Audi 100 -88 2.3 oma.
Käikudega selline probleem, et üks tark oli seest hoovastiku vms ära lõhkunud ja kinni keevitanud sealjuures unustas ta keevituse maha lihvida. Sai
rellakaga maha võetud ja nüüd korras.
Küsiks sellist asja veel, et palju käimarisse õli läheb.?
Ühe liitri panin, aga vist peab lisama? Või ei. Seal on küll see auk kust hakkab välja ajama kui piisav tasapind saavutatud, aga tahaks teaba, et
palju ostma pean. Hulgi ei ole ju mõtet kokku osta.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
