Pealkiri: 2.5tdi 110kw kõrgsurve pump (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2190)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 10.08.07 16:50 Tsiteeri
sai kah siis täna arvatavasti kõrgsurve pump õhtale lastud aga kindel ei ole.
Küsimuseks olex siis see et kui süüde sisse keerata või starterit anda kas siis paagi pump annab kyttet ette,et millises võtme asendis ta töötab????
kui palju maksab et diagnosti spets koju tuua umbes??
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 05.09.07 15:49 Tsiteeri
mul läks ka alles perse see pump, kütet tuli peale kyll.aga masin käima ei läinud, ketra palju tahad. diagnost andis vea, et pumba aju tuksis. nüüd uus pump, must toss on täielikult kadunud.
Enne ikka kui gaasi põhja tallasin, oli tossukas taga aga nüüd ei kuidagi:)
vahetuspump oli kõige odavam variant, aga ikkagi uhuh sitaks kallis. 2000a. 132kw mul.
must1.9tdb4audi
postitati 06.09.07 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: renxxfrencenz
no mul on loodetavasti kõrgsurvepump terve aga küte ei jõua filtrini.
must1.9tdb4audi
postitati 15.10.07 14:45 Tsiteeri
oli ikka kõrgsurve pumba viga see elekrti osa kus reguleerib kütuse ette annet see katki nüüd täiesti uus tehase pump garantiiga peal
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
