Pealkiri: Lae tuli. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1613)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 10.08.07 13:30 Tsiteeri
Lae tuli.
B4 85kw. Ennem ma seda automaatikat ei kasutanud kus lae tuli läheb ise põlema ja kustub releedega. Eile pimedal ajal kasutasin ja oli kõik kena, ära minnes jäi ta minust põlema ja põles hommikuni välja. Kas on mõni relee peetis või tuleb ise ära kustutada?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 10.08.07 13:39 Tsiteeri
Tuli peab siis ära kustuma kui kesklukk sulgub,kui ei kustu vaata kõigepealt ukselülitid üle(võib olla kummikatte all mõni ära murdunud)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.08.07 20:06 Tsiteeri
Ukse sees olevad lülitid ikka, mitte kere küljes. Kui arvestada, et kesklukuga koos peaks kustuma. Tegelikult, on see uks lahti või kinni, teatud aja järel peaks niikuinii ära kustuma.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.08.07 21:08 Tsiteeri
Ise jebisin koos elektrikuga selle jama kallal. Tegelikult on asi lihtne. On uste lülilitid, mille juhtmed jooksevad kokku ja seejärel lähevad juhtplokki. Juhtlplokiks on keskluku vaakumpump. Seal sees on kõik. Originaal signa, kesklukk ja aegviide tuledele. Kontrolli üle, kas kõik ukselülitid toimivad. Kui sul aga üldse ära ei kustu, siis on kas mingi ise aretus tehtud või juhplokil miskit viga. Süsteem iseenesest on väga lihtne. Samuti peab laetuli ära kustuma süüteimpulsi peale.
12.301@181km/h
roy
postitati 14.08.07 06:22 Tsiteeri
Viga on juhipoolse ukse lülitis. Kõrvaluksest välja minnes kustub ilusti. Kesklukk sulgedes kustutab ka tuled ära. Unustasin sel korral auto lukku panemata ja nõnda säraski terve öö.
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 27.08.07 16:26 Tsiteeri
mull ei toimi valgustus kui uksed lahti teha ega ka signa kas need on siis koos?mis siis katki on
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 18.01.08 10:19 Tsiteeri
laetule aegviite paigaldamineLeiutamine
et kui nii vanal autol nagu 88a 90l pole aegviitu laetulel, sis kas seda on võimalik ise paigaldada või on sellex mingi spetsomm kit myygis? olex tarvis aegviidet kuna selle saaks ära kasutada minu isiklike teiste autosolevate valgussysteemide synkroniseerimisel. Et kuidas sellega on- mis peab sellex tegema et saada mida tahan (osta/leiutada jne) aitäh abi eest :)
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 21.01.08 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
osta selline asi http://avsk.ee/tdetail.php?cat=9924&de=2117
Audi OOOO - Lord Of The Rings
ZGR
Auto: A4
postitati 21.01.08 12:07 Tsiteeri
tänud otto 'le ;)
roy
postitati 23.01.08 11:05 Tsiteeri
See lae tuli läks mul juba meelest , panin käsitsi põlema. Nüüd ilmnes uus probleem. Alarm paneb uste sulgemisel veel kolm törtsu takka järgi. Viga teada, murdunud ukse lüliti. Elektrik ütles, et lihtne vahetada. Lihtne kül aga mitte minul, juhtmed lühikesed ja see lüliti ei tule posti seest päriselt välja. Nüüd vaja nõustamist, kuidas võtta ära see keskmise ukse posti paneel?
roy
postitati 23.01.08 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Seest poolt.
ZGR
Auto: A4
postitati 23.01.08 11:10 Tsiteeri
lylitid
ple ju yldse keeruline - ise vahetasime b3lel 3 lylitid 10 min ära -pimedas - taskulambi saatel .;D aint kui vahtead siis ettevaatlikult et krt juhtmed sisse ei kukux :P
shoyer
Auto: b4 92 2.3
postitati 23.01.08 17:31 Tsiteeri
mull toimib see aegviidu tuli aga ei toimi kohtvalgusti vaatasin lüliteid ühelegi lülitile ei tulevolu sisse kaitsmed terved milles siin siis häda om????
roy
postitati 24.01.08 13:44 Tsiteeri
Ma vahetaks ka ruttu ära. Kuna ma lülitit täieliukult posti seest välja ei saa, siis kogu probleem on selles kuidas võtta ära plastik paneel seestpoolt. Kas tuleb alt karbil paneel ära võtta ja siis tuleb posti küljest paneel lahti. Kuna pole kunagi auto paneele lahti kiskunud siis paluks õpetust. Muidu ma lüliti juhtmete juurde ei pääse. Selgemine ma ei oska kirjutada. Kui keegi oskab asjalikku nõu anda siis oleksin tänulik.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
