Pealkiri: Audi 80 1.8 87a siduripedaal jupsib (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 759)
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 09.08.07 08:22 Tsiteeri
Arvan, et tean milles viga võib olla, kuid ikkagi, enne probleemi juurde asumisest, räägin natuke eelmisest õnnetusest, et selgitada miks toda teemat vajalikuks pean.
Nimelt juhtus selline asi, et ei saanud järsku autot käima. Nuh, kuna sõbra audi 100 quattrol oli sama jama ja neil oli halliandur ära, siis oh imet, mis siin nutta, ostan uue jagaja ja vsjo. Kihutasin viiratsi autolammutusse ja ostsin ära,(600 eeku) panin peale ja ennäe, ei kõssugi. Vot siis ajas si*a keema. Sain siis kuskilt Volkari kommutaatori, lõin peale ja asi tiksus nagu kellavärk.
Sellest ka õpetus, et enne kui pea laiali midagi ostma kipud, veendu, et viga on ikka selles mitte sinu pooljoobes mõistuses.
Minu mure on selline, et 2,5 nädalat tagasi Viljandis sõites juhtus minu imestuseks suur ehmatus ja siduripedaal kadus jala alt ära. Nuh vajutasin alla ja ei tõusnud enam ülesse. Kui kaine mõistus pähe lõi, tõmbasin varbaga tsipa ja lendas ülesse nagu vupsti. Nuh, läks siis päevi 2-3 mööda ja juhtus jälle. Siis hakkas päevas korra või kaks juhtuma. Aga vot viimased 2 päeva on hullumaja, 1. 2. ja 3. Käiguni jõudes on alati all, ükskord suretasin auto välja tänu sellele pedali jamale, aga ei tõmmanud pedaali enne ülesse, kui uuesti sidurit lahutasin ja 1 käik oli ka sees, niikui starterit andsin pani auto leekima.
Täna otsustasin, et sellise siduriga pole just eriti ohutu sõita ja otsustasin asja uurima hakata. Avastasin seal all pedaali juures 3 põhikomponenti:
1. On siduripeedali tipus asetsev süsteem mis pedaali omal kohal hoiab, plastikust valged junnid ja splint otsas. Kui mahavõtmiseks läheb on tiba pask, sest seal mingi metallkonstruktsioon täpselt ees.
2. Värk on siis see vedru mis pedaali normaalsesse asendisse tagasi peaks viima. (muideks see on korras)
3. On siis arvatavasti see kolb kuna sidur töötab VIST (mitte kindlasti) piduriõli pealt. Kui see kolb kulunud on ja seal murdma hakkab siis ei saa äkki pedaal ülesse.
Mainiksin veel, et pedaal ei jää 100% põhja, tõuseb tiba ülessepoole tagasi ja siis vsjo, tuleb varvas taha panna ja kohe lendab ülesse plõksuga.
Help needed :(
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
