Pealkiri: probleem tulede lülitiga?? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1346)
Matikas
Registreerunud 23.07.07
postitati 08.08.07 16:13 Tsiteeri
probleem nimelt selles ,et olenemata lüliti asukohast põlevad ainult kaugtuled (mingi koha pealt siiski ka hetkeliselt lähituled)-kuid lülitades sisse suunatuled läheb koheselt üle lähitule peale.suund välja-ja põlevad mõlemis asendis jälle ainult täistuled.
autoks audi 80 b4 avant
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.08.07 08:50 Tsiteeri
Lammuta tulede lüliti lahti, seal on plastmassist julla mis liigutab klemme,midagi ära murdunud. Sellise veaga olen tegelenud et ei lülita tulesid enam välja, pargid põlesid koguaeg.
Matikas
postitati 12.08.07 08:09 Tsiteeri
tänks-kiskusin lüliti laiali..tundub,et üks plastmass jublakas on veits sulanud. kas kala peitub seal ei tea veel
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 12.08.07 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Matikas
Kui see lüliti sul juba veidi ära sulanud on, siis oleks ehk päramine aeg tulede lülitus releede abil ümber teha...
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 12.08.07 20:55 Tsiteeri
Tulede lüliti on lihtsalt peetis. Mul täpselt sama jama. Ainuke anomaalia on selles, et kui väljas on külm ilm. Nu umbes 10 kraadi külma, siis pooltulede asendis on kaugtuled. Panen puhurid kuumale ja kui auto (kaasaarvatud lüliti) soojaks lähevad siis on korras.
Matikas
postitati 15.08.07 17:38 Tsiteeri
probleem lahendatud suht nahhaalsel kombel .kaua kestab ei tea .tänud kõigile lugejatele -kirjutajatele
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
