Pealkiri: a4 quattro hakkimine/vibra (KORRAS) (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3155)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 08.08.07 15:46 Tsiteeri
Tere
autoks on: audi a4 2.5tdi 2000 aasta quattro
Probleem siis selles et kui seista koha peal ja hakkata kohalt liikuma rool välja keerates siis tekib taga otsas vibra või hakkab hakkima iga tahes imelik
Milles asi olla võib???
kas taga tiffer õhtal??
uued rehvid all ja kohe korras
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 08.08.07 16:28 Tsiteeri
Kui teada saad, ütle mulle ka:)
Mul on nii, et kui rool risti ja vedu taga, siis väriseb/müriseb, aga kui sidur lahutada ja veereb vaikselt ise, siis ei ole midagi. Parklas või ristmikult järsku keerates.
must1.9tdb4audi
postitati 08.08.07 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
täpselt sama siin see mul juba mingi 2-3 kuud :S
ja kogu aeg sama sugune ei lähe paremaks ega hullemaks
postitati 08.08.07 17:47 Tsiteeri
225 või laiem rehv ilmselt all?
real1
postitati 08.08.07 18:17 Tsiteeri
Minul on 205/55/16. nii nagu all olid ostmisel. Bensupaagi kaane peal polegi 16 märgitud...kõik mõõdud on 15 tolli- äkki peaks panema 15 alla?
See efekt pole muidu see, mis igal quattrol - et tagarattad nagu lükkaks esirattaid otse edasi, kuigi rool on risti. See on selline värin ja mürin.
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 08.08.07 19:54 Tsiteeri
mul 205 60 R15 ja müriseb ka rattad välja keerates
must1.9tdb4audi
postitati 09.08.07 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
täiesti tehase orig mõõt 195 65 15"
must1.9tdb4audi
postitati 09.08.07 17:08 Tsiteeri
no mul on ka värin ja mürin aga midagi sellist ka ei tunne et ta tagant lükkax ja tahax otse minna
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 10.08.07 04:53 Tsiteeri
Äkki veojõukontroll toimetab?
kopikas
Registreerunud 08.06.05
Auto: 80 COMPETITION
postitati 10.08.07 07:14 Tsiteeri
minu autol läks torsen õhtale paar kuud peale sellist jama!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
real1
postitati 10.08.07 08:07 Tsiteeri
Kust sa uue torseni said? See on ju nagu nõela heinakuhjast leidmine...
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 10.08.07 09:32 Tsiteeri
mul tegi ka eile nii korraks, värises ja jõnksutas nagu...
rattad olid välja keeratud ja vajutasin tagurdades natuke järsemalt gaasi. hiljem enam ei teinud nii, just mõtlesin ka, et mis jama on...
on see normaalne? rehv on küll laiem, kui 225...
juks11
postitati 10.08.07 10:01 Tsiteeri
Olge rahulikud, see on normaalne nähe, sillaregull VÕIB aidata ning kitsamate rehvide kasutamine...
real1
postitati 10.08.07 10:29 Tsiteeri
No siin ju teeb ka kitsaste rehvidega nii.
Kui see normaalne nähe oleks, siis peaks ju kõik quattrod vibrama..eelmine mul küll oli rahulik:)
Kui sillaregullist rääkida, siis minu autol on selline omapära veel, et rool on kuidagi tundlik, kui mingist teekühmust üle sõidan, siis kohe tõmbleb hetkeks sinna suunda, kuspool kühm oli. Samas mingit kiskumist ega rehvisöömist ei ole. Sillalõtke ka pole tähele pannud. Roolivõim kohapeal keerates töötab ilusti ja vaikselt.
Ei tea, kas need kaks asja omavahel kuidagi seotud saavad olla, teistel vibraga masinatel kuidas rool sõidu ajal käitub?
Algselt postitas: must1.9tdb4audi
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.08.07 10:34 Tsiteeri
mulgi sama asi. pole veel jõudnud silla stendi et kas läheb asi paremaks. ja all on 225 rehv ka
juks11
postitati 10.08.07 10:35 Tsiteeri
See tundlikus võib kah sillaregulliga kaduda...
Ja seda kah, et isegi Revali pingis ei saa alati silda paikka, rääkimata siis kuskil mujal...!!! Kui te vaid teaks missugused nõuded on Audidel sillareguleerimiseks ning muu jura, seega ei sa kunagi kindel olla, et sild on paigas...
must1.9tdb4audi
postitati 10.08.07 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: janxs
ei ole veojõukontrolli
must1.9tdb4audi
postitati 10.08.07 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kopikas
ma loodan et mul ei lähe ma sain just täna niigi yhe suure jama kaela
must1.9tdb4audi
postitati 10.08.07 14:52 Tsiteeri
ei rool on narmaalne
must1.9tdb4audi
Algselt postitas: juks11
peab siis proovima aga esmalt prooviks mootori käima saada
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 22.08.07 08:03 Tsiteeri
Sümptomid viitavad peagi töölepingut lõpetavale Torsenile;)
must1.9tdb4audi
postitati 30.08.07 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
no jah see küll eriti tore ei oleks :mad:
paroolaksmeelest
Registreerunud 20.07.07
postitati 31.08.07 17:53 Tsiteeri
eelmine auto oli ml a4 quattro. nüüd a8 quattro. kummagil mitte iial mingit sellist probleemi ei täheldanud. üsnagi tõenäoliselt vist rahaliselt halvad uudised teile :(
real1
postitati 31.08.07 18:42 Tsiteeri
Ega see vist normaalne nähe ei ole jah.
Muuseas, kust need mehed on torseni saanud, kel vaja? Räägitakse jah, et otsi maa alt ja maa pealt...
must1.9tdb4audi
postitati 06.09.07 14:52 Tsiteeri
no seda ma ei tea kus uue saab aga tuttaval oli ka sama jama siis tartus võeti tiffer alt ära võeti lahti ja pandi uuesti kokku oli ok aga nüüd on pool aastat möödas ja hakkab jälle sama hakkimine pihta et seal taga tiffris pidid mingid pool kuud olema mis midagi pidurdavad või midagi taolist et need paigast ära et ju see mingi tiffri jama ole.:(
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
