Pealkiri: TDI-PD mootoril paks valge suits taga... [KORRAS] (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2544)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 08.08.07 05:34 Tsiteeri
... juhtus siis selline asi ühel päeval ja esimene mõte kohe, et kaane tihend läks. Nokkisin eile kaane maha aga mingit jälge sellest, et jahutusvedelik oleks mõnda silindrisse jooksnud ei leidnud esimese hooga. Samuti polnud mahlad segamini. Seepeale tekkis küsimus, et kas jahutusvedelik võib sattuda hoopis sisselaskekollektorisse kuidagi? Mootor ATJ 2000.aastast.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.08.07 15:39 Tsiteeri
Usun, et sul viga pihustites.Valgesuits reeglina tähendab põlemata kütust.
ivar80
postitati 10.08.07 05:35 Tsiteeri
Kaane tihend vahetatud ja jahutusvedeliku tase püsis stabiilsena esialgu. Suitses aga endiselt ja sedapuhku oli see õli suits mille kat valgeks värvib. Kuidas aga õli sinna saab jäi esialgu mõistatuseks kuna lekib seda kusagilt väga ohtralt - 10min tühikäigul ja liiter läinud. Sumbuti liitekohast hakkas õli suisa tilkuma. Kahtlustaksin turbot kuna sellel oli lõtk sees mõlemat pidi ja ka labad on nii kuuma kui külma poole peal käinud korpuses. Sisselaske kaudu ta seda kogust õli sisse ei saa võtta, kuna võtsin turbo sissepuhuva lõdviku katsetusteks lahti ja probleem ei kadunud. Kas võib olla nii, et õli lekib turbost otse kuumale poolele ja siis aurustub seal?
PS. Pöördeid andes suits praktiliselt kaob.
koliat
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 1,9TDI
postitati 10.08.07 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
tavaliselt ongi õli suits valge ja kui õli kaob siis võib olla küll turbo viga
ivar80
postitati 14.08.07 21:21 Tsiteeri
Oligi turbo viga. nüüd see jublak vahetatud ja ei mingit tossu enam. Mõnda aega tilgub sumbutist nüüd ainult õli kuna vana turbo peksis seda sinna omajagu.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
