Pealkiri: B4 1.9 TDI 66kw kuumeneb üle... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1924)
audisport
Registreerunud 13.05.07
Auto: Ford Focus 2003 1.6
postitati 07.08.07 19:08 Tsiteeri
Nii... päris nii hulluks ka asja pole veel lasknud aga kraadid 110 ning hakkab minicheck vilkuma....
Mootori ventilaatorid, mida on lausa 2 ei tööta... ilmselt sellest siis?... sest varem oli temp kuskil 70 koguaeg... halvemal juhul ka 60:P... aga nüüd tahab üle kuumendeda...
Kuskil peaks olema andurid nendel ventidel? aga kus? või võib olla mõni muu viga..?
Lihtsal teadmiseks ennem seda sai tehtud ka paar edukat 180km/h üritust 2,5km lõigul... samas pole kindel aga minu arust läks temp ennem seda juba ebatavaliselt kõrgeks....
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 07.08.07 19:14 Tsiteeri
andur peaks olema radika külles
audisport
postitati 07.08.07 23:00 Tsiteeri
ok ok väga loll teema sai tehtud:P... jahutusvedelik oli kuhugi ära kadunud:S.... imelik... autoga k6ik justkui väga väga korras... no ma ei tea... ja hetkel vähemalt välja ka ei jookse:S....
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 09.08.07 22:59 Tsiteeri
mingil salapärasel viisil kaob ka enda sama marki liikuril jahutusvedelik kusagile. Aeg-ajalt peab ikka paisupaaki juurde niristama. Õlitase ei tõuse, välispidiselt tundub ka visuaalselt kõik korras olevat, salongiklaasid udused ei ole- mine võta kinni, kuhu see kaob. Ilmselt surve all pressib lõdvikute liitekohtadest välja.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 09.08.07 23:03 Tsiteeri
Kontrollid üle kõik lõdvikute ühendused, vaatad üle radiaatori.
Mul tuli tükk aega radiaatori juurest läbi. Tuli nii heast kohast, et niisama näha midagi ei olud - pärast, kui radika välja vahetasin, sest teisest kohast hakkas palju tulema, siis alles avastasin, et oh tuss, sinna see vesi ennem kaduski. Kadu oli umbes liiter nädalas.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
