Pealkiri: Pooltelje otsa vahetamine (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2029)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 07.08.07 18:43 Tsiteeri
Vahetasin ära pooltelje otsa. Igavene jama oli selle kättesaamisega - mingi ime klamber seal. Sai proovitud mõistusega ja jõuga aga lõpuks ikkagi relakaga puruks. Et soovikski teada, äkki seal miskine nipp vms. selle kätte saamiseks.
auto on audi 100, 90', 2.3(100kw), manuaal, ABS
joyrider
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 07.08.07 18:49 Tsiteeri
Ei ole seal mingit nippi.Mina olen võtnud puu jupi,pannud selle vastu pooltelje otsa ja paar pauku tagant ning otsast ta lendabki.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 07.08.07 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Siiski, vanematüübilistel pooltelgedel ka veovõllidel on splindisoon teljes ja ka pooltelje otsa sees - seda jõuga (tervelt) lahti ei saa. Splint tuleb laiali suruda.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.08.07 20:01 Tsiteeri
Mida te peksate nendest :D Kui on splint, võtke lahti ja kui ei ole, keerake pooltelje otsapolt sealt otsa august sisse ja see muljub ise otsa lahti. Peksmine on auto juures viimane asi üldse, mida kasutada. Kuigi eks seda on ka vaja.
12.301@181km/h
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 12.08.07 09:16 Tsiteeri
No näed sai audil just pooltelg alt ära võetud, kuna ühel pool oli see kaitsev kumm puruks. Võtsin kätte ja keerasin siis poldi sisse, nii nagu peab ja mis juhtus? Niipea kui polt jõudis sinnamaani kus ta läheb ilusasti vastu ja ma hakkasin natuke kõvemini tõmbama käis ilus praks seest läbi ja ots jummala puru.:mad:
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 21.08.07 06:56 Tsiteeri
mul tuleb ka poolasside vahetus ilmselt.
võtsin kodus korra lahti, lahtisaamisega kyll probleeme polnud. (ma võtsin ratta poolt, mitte käigkasti)
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 22.08.07 20:55 Tsiteeri
1,5 tundi hirmu ja asi tehtud :D (käigukasti poolset otsa pole torkinud) ja kusjuures võti nr relakas aittab alati kinnikiilunud polttide puhul. 2 splintti välja korra haamriga otsaette ja oligi peos:) TEHTUD !!:D:D
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
