Pealkiri: Klaasipuhastaja tagumine? lüliti. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1154)
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 07.08.07 07:20 Tsiteeri
Sorry.
Kui kordan mõnda teemat siis paluks viidet.
Käivitan tagumise akna klaasipuhastaja (avant) kangi liigutusega ette (täpsemalt surun seda armatuuri poole)
Koheselt käivitub koos sellega aknapesu pump.
Nii ja NÜÜD JÄÄB TA MUL PIDEVALT TAGUMIST AKENT NÜHKIMA
Kuidas seda välja lülitada?????? :mad:
:D"its" mootori seiskamisega kaotab kiirust
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.08.07 07:25 Tsiteeri
Klõpsa korraks veel seda kangi etepoole. Tuleb sorts vett ja nühkimine lakkab varsti.
See käibki sedasi, et lühike vajutus lülitab seda asjandust sisse/välja, pikem vajutus pritsib vett ja ei muuda sees/väljas olekut, kuid paneb kojemahe (ajutiselt) tööle.
Segadusse ajab aga ilmselt see, et sisse/välja lülitus (lühikese vajutuse peale) ei toimu koheselt vaid ta veidike ikka nühib veel - see sorts vett on ju vaja laiali määrida :-)
raika61
postitati 07.08.07 07:41 Tsiteeri
Aga milleks on sellel lülitil alaservas mingi vajutatav piklik"lüliti"
selle tegevust või kasulikust pole aru saanud?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.08.07 11:47 Tsiteeri
Mina olen ka selle kojamehega kurja vaeva näinud, et teda saada paigale. Vahel ei toimi ei lühike ega pikk vajutus. Mõnikord ei taha jälle pühkima hakata, peab mitu korda proovima.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.08.07 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: raika61
Kui su autol on peal ka nn kompuuter, mis näitab keskmist kütusekulu jms, siis sellest nupust saab neid näitusid nullida.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
