Pealkiri: Kas quattro on õige auto sõidu õpetamiseks? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1779)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.08.07 19:41 Tsiteeri
Nimelt õpetan enda elukaaslasele auto sõitu,aga olude sunnil (sest see on hea) on mul quattro.Aga vahepeal tekivad näiteks tõusu peal,või kohalt minnes sellised hetked,kus te siduri laseb liiga järsku lahti ja esiveoline laseks sellel hetkel rattad all ringi,quattrol käib see mõnus kolks läbi,kuna minu auto mootor ei ole nii võimas,et neid tühja laskma hakata.Kuidas see mu autole mõjub.Endal on suht kahju sel hetkel autost.Täna ta üritas meelega rattad ringi lasta ja siis mainisin,et minu käru pole selleks kuival maanteel loodud.
Või on minu sõidukis viga,et see kolks läbi käib?Pole kogemusi eriti quattroga.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.08.07 19:50 Tsiteeri
q on isegi parem õppimaks siduritunnetamist, kuna ei ole seda "kui liiga järsult saab, siis võtab lihtsalt rattad ringi" võimalust.
ja see kolks võib tulla reeglina kolmest kohast: motopadi, tagadiffri padi või summuti.
Harry_R
postitati 06.08.07 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
aga niisama see "laseks rattad ringi" kolksu ei tohiks tulla?Aga sidur hakkab sel juhul ikka kiiremini libisema,kui midagi muud isegi ei tekita?Või on nii,et kui hakkad liiga nö ülepingutama,siis lihtsalt sureb auto välja?
Palju küsimusi :P
postitati 07.08.07 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihoolik
Korras auto puhul mingit kolksu ei käi. Kui gaasiga üle pingutad, läheb auto lihtsalt nagu lingust lastuna, kui koonerdad, sureb välja. Sidurit pikalt libistades saab selle ka pooleveolise all kärssama.
Ainuke tagasilöök, mis pärast quattroga sõitma õppimist esiveolisega sõitma hakates võib tulla, on see, et foori tagant minnes või kõrvalteelt/tänavalt peateele/tänavale keerates on pidevalt kummivilinat kuulda. Endal hetkel sama teema, kuna olude sunnil quattrod seisavad ja liiklen esiveolise 100-ga. Paras piin isegi suvel, kui aus olla.
Harry_R
postitati 07.08.07 14:27 Tsiteeri
kolks käib,kui sidur järsku lahti lasta,kui ta veo järgi saab.Niisama gaasi lajatades on vaikus majas.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.08.07 15:20 Tsiteeri
Samas sõidu õpetamiseks vbolla parem mingi vanem auto millel keskkonsooli pole. Vajaduse korral saad sekkuda.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 12.08.07 15:18 Tsiteeri
Enda naisele õpetasin sõitu V8 ja nalja sai palju. Talle meeldis rohkem pedaali tallata kui pidurdada seega nalja palju. Aga usun, et ei ole 4vedu õige asi, et esimesi siduri proove teha.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 12.08.07 16:17 Tsiteeri
Mina tegin oma esimesed sõidud quattroga. Sain hakkama küll, polnud mingeid probleeme. Vastupidi - neid väikseid õppesõidu punne ei kannatanud.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
