Pealkiri: Mure originaal xenonitega (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1526)
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 06.08.07 13:52 Tsiteeri
Mure järgmine, et sai tehtud väike kõks mille tagajärjel läks vahetusse üks esituli.
Nüüd uus tuli ees ja tuled reguleerimata.OK, lasen tuled reguleerida, aga millegipärast ei toimi mul selline asi, nagu automaatne tulede kõrguse reguleerimine.
Kas see võib tuleneda sellest, et esituled on regullimata?
Praegu on tuled reguleeritud silma järgi.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 06.08.07 14:10 Tsiteeri
Mida moodi sa tahad näha, et ta automaatselt regullib, sul peaks olema 2 andurit kõrguse regullimiseks, 1 on esimese vasaku ratta koopas ja 2 on taga vasaku ratta juures põhjakatte all. Automaatne reguleerimine peaks olema ikka nii, et sõltuvalt kere asendist tulede sisselülimisel, ta reguleerib nad alkõrgusele. Kontrollida võiksid ju nii, et paned auto korralikule tasapinnale ja keerad tuled kõigepealt ühtemoodi paika ja lülitad nad välja koos süütega. Seejärel ronivad 3-4 sõpra sul tahaistme peale ja lülitad jälle süüte sisse, seejärel tuled ja teoreetiliselt, peaks automaatika nad paika seadma algkõrgusele. Nii palju kui mina aru sain, ei regulli see automaatika sõidu ajal, vähemalt minul on nii. ahad veel lihtsamat moodust, käi diagnostikas, seal teeb tulede testi ära ja ütleb, kas kõik töötab, diagnostikas laseb läbi arvuti tulede kõrgust regullida.
Kui aga t
Reimo
postitati 06.08.07 14:17 Tsiteeri
Põhimõtteliselt sul õigus.Mure oli nimelt selline, et ennem kui auto käivitasin ja tuled põlema lülitasin siis automaatika kõigepealt siis nn.keeras tuled ülesse ja siis asetas tuled õigele kõrgusele.
Nüüd kui panen tuled põlema siis nad lihtsalt lähevad põlema ja seda nn.tulede liigutamist ei toimu.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 06.08.07 14:44 Tsiteeri
mine sinna tagasi kus paigaldati ja räägi mure ära, garantii peaks paigaldusel olema ja pärast kõksu kõik samamoodi olema, nagu enne.
Reimo
postitati 06.08.07 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audi-äss
Soovitus hea, aga.....
Sinna tagasi ma enam ei lähe, kuna see tsirkus mis seal korraldati jättis sellise sügava jälje minusse, et ma pigem otsin mõne teise koha kus see korda teha.
Ma mainisin seal ka muidugi seda aga nad vastasid mulle sellepeale, et nemad tulesid ei reguleeri:o:o:o
Armatuuris põleb mul siiani märk, et reguleeri tulesid
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.08.07 15:17 Tsiteeri
ja sellepärast ongi paljudel teenindustel savi, mis autost hiljem saab, just soovitaks sinna tagasi minna ja kõva häält teha, mitte alla neelata, uude kohta minna ja pappi köhida. milleks??
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 06.08.07 15:18 Tsiteeri
Kõigepealt lase tulede veakood arvutiga ära kustutada ja siis on mõtekas tuled paika reegullida! Mul oli sam jama A4
Õllesõber :P
Reimo
postitati 06.08.07 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
:D:D:D Ok ma saan teist inimesed aru, et mulle seda soovitate aga ma annan teile siit väikese vihje, miks ma sinna tagasi ei lähe.Nimelt läksin ma sinna esiotsa remonti tegema ja asi lõppes orig.automaki värvimisega :o:o
Tegelikult ei ole asi nii hull.Ma lihtsalt taksin teada, et miks mul tuled seda nn.automaat kontrolli ei tee?
tarmo
postitati 06.08.07 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
OT:
sel juhul küsiks juba, et kas selliste tagajärgede likvideerimisega tegelemisel odavam revalis ei tuleks käia?
Reimo
postitati 06.08.07 17:03 Tsiteeri
OT:
Paraku oli see kaskoga seotud ja ise vabatahtlikult suundusin sinna kuna sõbral tehti auto väga hästi korda .MInuga aga juhtusid sellised õnnetused.
Ega mul köhida eriti midagi pole kuna omavatutus jäi neile maksmata.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 07.08.07 12:48 Tsiteeri
Kui kindlustus maksis siis võid ka kindlustusse kaebe kirja saata.
Muidu ikka tagasi nende kraesse.
Sulle vändati võibolla lambi tuli ja kseno sinna sisse millel pole kõrguse regulaatorit.
Reimo
postitati 07.08.07 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Vaatasin üle ja Hella tuli on ette pandud.Kui kõrguse regulaatorit pole uuel tulel kas siis mitte vana tuli ei peaks ikka kõrgust reguleerima?
puna
postitati 08.08.07 07:23 Tsiteeri
Vana peaks ikka toimima.
Äkki vaja ajust laks ära nullida.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
