Pealkiri: C4 sedaan bagaazniku lukk kinni KORRAS (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1412)
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 06.08.07 10:41 Tsiteeri
audi a6 sedaan on autoks!
ja siuke asi et bagaaznik j2i kinni ja lahti ei saa teha! vajutad nuppu aga seda h22lt "nqks" ei tule milles vqib see asi olla ja kuidas saab seda lahti teha!
ettet2nades
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 06.08.07 10:57 Tsiteeri
Kui sul numbrialus või -märk on pagassi külge kinnitatud suuremate poltidega, siis saad v-o sellest august sudida ja traati liigutada (vaja on liigutada tagant vaadates paremale poole ehk siis luku poole, otse lükkamisest pole kasu).
Kui auke pole, siis on see üks väheseid võimalusi pagasniku luuk sedasi lahti saada, et midagi ära ei lõhu. Kui juba auku tegema hakkad siis tee ikka midagi veidi suuremat. Jääb nii ehk naa numbrialuse taha ja pärast saad silikooniga täita vms. Võta enne teine auto kõrvale, et tead kuhu auku teha.
Võid proovida ka kinni lahti logistada nuppu kaua aega - nii tugevalt kui ka vaikselt. Võib jopata. Minu vaatluste järgi ei jõua nupp piisavalt "sügavale" tõmmata seda avamistrossi.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 06.08.07 11:01 Tsiteeri
t2nud hakkan siis proovima!
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 08.08.07 11:27 Tsiteeri
niisis proovisin kudagi ei tule v2lja! kas neid aukusi mida sa soovitasid teha suuremas p2rast roostetama ei hakka
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 08.08.07 14:33 Tsiteeri
oli sama mure ja probleemiks oli vaakumitoru tagumise istme all
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 08.08.07 14:55 Tsiteeri
oli see toru katki istetud?
Kaaku
postitati 09.08.07 10:31 Tsiteeri
Tagaistme all on too pump mis siis vastavalt kas imeb või puhub. Kui sealt toru otsast võtta ja puhuda, siis peaks lukud lahti lükkama aga hetkel tundub, et pole sellest kasu, kuna lukk on vaja aasast lahti saada mehaaniliselt.
Tekkivad augud võid ju üle pihustada tsingi ja värviga või mida iganes. Valikuks on ka pagass kinni jätta.
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 10.08.07 19:07 Tsiteeri
Kõlari august käsi sisse seal kobada kui õigele asjale pihta saad ongi lahti
toimis vähemalt B3 peal
Kaaku
postitati 10.08.07 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: killerq
Sel juhul peab su käsi olema vähemalt poolteist meetrit pikk ja lisaks on vaja ees ära võtta ka kate, mis on kinni 6 kruviga.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 10.08.07 20:56 Tsiteeri
aga kui teed lahti see vakuum volik imeb qhku v2lja vqi laseb sisse! vqib olla mingi kompressoriga saab suurema survega lasta sinna qhku ja teeb lahti vqi see tekitab rohkem probleeme!
TheBeast
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 80 b4} A6 C4} 1.9tdi 96 kw
postitati 11.08.07 09:40 Tsiteeri
kunagi olin sama mure ees,et keskluku mootor ei teinud mitte mingit häält ja lukku lahti ka ei õnnestunud keerata mul igatahes aitas selline asi ,et vaikselt pagassi peale surudes või vaikselt kergitades ja signat peale ja maha võttes ja järsku tuli kesklukk järgi ja tõmbas ilusti lukust lahti ,ei tea kas lukustus süsteem oli kuidagi halvasti jäänud vms ,äkki on mingit abi
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 11.08.07 11:14 Tsiteeri
niisis asi sai korda tegin nagu pakkusin kompressori august kust ta vqtab qhku yhendasin vooliku koos pagassi peale jooksva voolikuga ja lylitasin kompressori sisse hakkas qhku imema ja juhtus gi lukk tuli lahti! oli gi katki see mehanism mis tavaliselt l2heb katki! qnneks orgunnisin B4 oma peale!
kqikidele suured t2nud!
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
