Pealkiri: 1.8T ei käivitu enam (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1694)
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 05.08.07 16:32 Tsiteeri
Alguse sai probleem sõites, kui auto jõnksutas 5sekundit, mõtlesin, et järsku lihtsalt raske vedada ja panin madalama käigu ning sõit jätkus ilusti. Natukese aja möödudes tuli teha metsapeatus ja kui hakkasin sõitu jätkama, oli mootoril jõud kadunud ning puterdas. Pöördeid ülesse ei võtnud ja gaasi lisades tahtis kangesti välja surra. Käivitus ilusti ja tühikäigul töötas ka ilusti. Sõitsin siis vaikselt ära koju ja mootor puterdas ikkagi. Täna otsustasin üle käia kõik pistikud ja nüüd ei käivitu mootor enam üldse. Isegi mitte ei luba. Puterdava mootoriga oleks veel diagnosti läinud, aga kuna nüüd on vaikus majas siis ootaks teie nõuandeid, et mida esimesena kontrollida. Mis võiks nii sekundi pealt kohe läbi minna? Nüüd võtsin ka akujuhtme maha kuna enam pole karta, et midagi paigast ära läheb voolu väljavõtmisega.
Autoks Audi A3 1,8 Turbo 110kw 1997a. Ei oska ise millestki alustada kuna ei tunne A3-e mootorit just kõige paremini
Tänud!
EDIT: Umbes 150km enne mootori puterdamist võtsin Statoilist 30l 95Eurot
90km/h sõites näitas kütusekuluks 12-18l/100km
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 05.08.07 17:48 Tsiteeri
Esimesena üle vaadata kütte süsteem alates pumbast- küünaldeni.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 05.08.07 21:20 Tsiteeri
vaata veateated üle...
vähemalt on ehk mida hakata parandama...
POZ
Registreerunud 25.10.04
Auto: Superb
postitati 06.08.07 08:04 Tsiteeri
Proovi korra õhulugeja pistik tagant ära võtta.
Kodu ja kontorite puhastusteenused.
Autode varuosad jne.
malone32
postitati 06.08.07 15:01 Tsiteeri
panin ka käima nii et õhulugeja pistik oli tagant, kuid ei midagi! Õnneks sain diagnostika ajad kirja kolmapäeval ja neljapäeval, et siis saab teada mis viga on.
malone32
postitati 06.08.07 19:02 Tsiteeri
Sai siis katsetatud uuesti käivitamist ja auto käivitus korraks aga puterdas ikkagi. Õnneks oli võimalus katsetada uut bentsupumpa ja nüüd kõik on tip-top! Läks õnneks seekord.
Tänud kõikidele aitajatele
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.08.07 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: malone32
Lõppude-lõpuks oli asi siis bensupumbas? Mingi andur ei ole peetis?Ei tea,kas Opeliga võrrelda on aus Audit,aga kunagi oli Vectra B'ga mul selliste nähtudega üks andur läbi,mille nimi mul enam ei meenu.
Harry_R
sry,kaks posti tuli esialgu
malone32
postitati 08.08.07 16:54 Tsiteeri
Nüüd on see asi korras jah, aga miskipärast on 100km/h sõites bentsukulu 8-8,5l/100km varem kõikus see aga 5-6l ümbruses. Auto läheb ikkagi diagnosti ja kontrollime kas kõik ikka on korras.
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
