Pealkiri: 100 C4 mootori kap. remont (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1901)
traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 04.08.07 12:02 Tsiteeri
oskab keegi soovitada odavate hindadega kohti kus tehakse mootoritele kap remonti. võib soovitada mõnda foorumikaaslast kes on enne sellega tegelenud ja viitsib ette võtta.
Autok: Audi 100 C4 2.0 74kw
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 04.08.07 14:05 Tsiteeri
võid kindel olla,et ükski kap. remont pole odav.Eriti veel kui lased kuskil teha.Tegin oma v6-el ise ja siiski sai mootor poolikult tehtud,kuna leidsin et saaled ja kolvid kestavad veel mingi 100000.Koos alusvankri tegemisega kulus tsirka 40000+ oma töö.Siiani olen rahul.Õlikulu on 0 ja astub edasi kah.Enne oli 14 liitrit 20000-de peale ja edasi ka ei läinud.Kui natukenegi mootorist midagi jagad ja tahtmist on siis saad väga eduliselt ise hakkama ning jääb rohkem raha juppide jaoks.Nii et edu sulle.Foorumist saad ju alati nõu küsida kui vaja.Peamine,et jätad meelde kuskohast midagi lahti võtsid.
traat
postitati 04.08.07 14:53 Tsiteeri
tõsi ta on et kallis, aga üks vahe on see ka et sul on võimsam mootor ja raskem teha, 2.0 mootor ei ole nii suur ega mata sinna alla nii palju raha nagu sul läks.
kaua sul kap. remondiga aega kulus.
alar008
postitati 04.08.07 17:41 Tsiteeri
kolm nädalat oli aiatelgi all ja mööda hoovi mootor laiali.ilma telgita ei saanud teha kuna vihma kallas kogu aeg.istusid toas oli ilus ilm ja kui nina välja pistsin siis kohe vihm taga.miks ise teha siis põhjus on väga lihtne-tead täpselt mida teed ja mis seisus sul mootor ja auto on.
traat
postitati 04.08.07 19:19 Tsiteeri
tahaks ise teha , aga vot ei ole aega ja pole kohta kus teha, sellepärast otsingi.
alar008
postitati 05.08.07 10:08 Tsiteeri
ega endalgi oli kolm nädalat puhkust ja selle ajaga pidin alusvankri ja mootori remondi jõudma ära teha lageda taeva all kui telki mitte arvestada.hea et mootori tõstuki sain muidu oleks jama majas olnud.maha oleks veel saanud aga peale panekuga oleks jamaks läinud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 06.08.07 13:43 Tsiteeri
kap rem sinu mootorile pakun et ca 13-14 000 jätsin hetkel välja uued kolvid ja silindrite puurimised ... töömehe raha (3k) see eest sisse arvestatud - omal nahal tunda saanud :(
XZN M16
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 06.08.07 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
kuhu see 10 tuhat seal saab minna ??? mul läheb audi 200 2ov mootori alla 10 tuhat ;) ja jupid mida kasutan ei ole saast !
alar008
postitati 06.08.07 16:50 Tsiteeri
kõik sõltub siisku sellest kui palju ja mida sa teha tahad.ühte ütlen kindlalt et plokikaane poldid ja kepsupoldid osta juba valmis,et hiljem üllatusi ei tuleks.sest tegelikult kui lahti võetakse siis õige tegija ei pane kunagi vanu polte tagasi.plokikaane poltidega pole probleemi,neid on üldjuhul kohapeal olemas aga kepsupoldid käivad tellimise peale.kindlalt on soovitav ka plokikaan lihvida + klapid teha.usun et tead mis tähendab klappide ja klapipesade tegemine.mul tuli ka paar klappi vahetada kuna selgus et need olid kõverad.mul ei olnud see kaante tegemine just odav lõbu aga selle eest tegi mees mul hea töö.ei jätnud midagi kontrollimatta.ja nii see summa koguneb.
traat
postitati 07.08.07 20:15 Tsiteeri
keegi teadjam võiks anda mingit infot, et kuhu või kelle juurde pöörduda.
alar008võiksid täpsustada mida see klappide ja klapipesade tegemine endast kujutab, olen kuulnud aga vot täpselt ei tea.
kap remondi tahaks teha, kuna oli peale õlivahetust väike jama selle õliga ja andur jamas ja ei tea kas ikka määris korralikult mootorit, ehk võis klappidele ja kepsu saaledele kahju teha.
veider
Registreerunud 26.10.06
postitati 08.08.07 03:32 Tsiteeri
1 kaane tegemine ei tohiks olla kallis.
*Uute klapipesade lõikamine + klapide lihvimine on 700.-
Ja kui kaan juba lahti on siis lubati klapisääre tihendid tasuta ära vahetada. Tihendid peab ise ostama mida sul on 8 ja tüki hind on ka 8.
* Kui midagi klapil viga siis sisselaske klapp on 70.- ja väljalaske klapp 128.-
*Minult küsiti survestamise eest 300.- ja lihvimise eest 200.-
Lõiamine ja surv + lihv on siis astromoto hinnad! Rasket ei ole selle mootori puhul midagi!;)
alar008
postitati 08.08.07 04:19 Tsiteeri
veider seletas juba ära mida see klappide ja klapipesade tegemine endast kujutab ja need hinnad on ka mõistlikud.mul läks kahe kaane tegemine 2500.-.nendele hindadele võib kuid ei pruugi lisanduda mõni klapi juhtpuks mis ei maksa suurt midagi,tsirka 20.-.ja mul muidugi murdus ka kaks väljalaske kollektori spilkat sisse ning lasin ka need välja võtta ja uued panna,sest neil siiski vastavad riistad olemas.
traat
postitati 08.08.07 20:50 Tsiteeri
peab vist tartusse ronima selle asja pärast, kui keegi mõnda paremat kohta ei tea peale kasutaja veider, kas käisid uurimas kap. remondi kohta sealt firmast, on ikka korralik asutus.
ja alar008 käisid sa veel kuskil eraldi oma masinaga, või tegid kõik oma hoovis ära, kus oma kaanega käisid.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 08.08.07 20:55 Tsiteeri
Praegu tuuakse Inglismaalt lademetes oodisid sisse, pöördu kasutajate jr ja tom555 poole. Kindlasti on võimalik leida neilt teine mootor su autole,mis on kindlasti odavam kui 14000 krooni.
traat
postitati 08.08.07 21:13 Tsiteeri
tean juba palju tom555 juures mootorid maksavad, kui uue mootori osta siis hakkab pihta see kuidas see peale saada ja kuidas see töökorda saada et ta töötaks nagu ennegi, ja arvan et selle üritusega läheb asi sama kalliks.
alar008
postitati 09.08.07 04:15 Tsiteeri
ei käinud kuskil mujal.kõik muu töö tegin ise.liiga kaua lukksepana töötanud ja nüüd on viga man,et vaja ikka endal käed õliseks teha.pesin kaaned puhtaks ja viisin venna juurde.võttis kohe minu juuresolekul klapid maha kontrollis juhtpuksid ning ütles mitu tüki vaja uut tuua.pood oli ka õnneks kohe kõrval majas,ei pidanud kaugele jooksma ning hiljem kui klappe hakkas lihvima siis helistas et osaliselt uusi klappe vaja.ainuke koht kus neid kohe võtta-oli forss.need tõi muidugi nende enda varustaja ära.järgmisel päeval sain kaaned kätte.
alar008
postitati 09.08.07 04:19 Tsiteeri
kaantega käisin tartus ringteel Aave taga kohe.Praegu siis vist Autoexpert.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
