Pealkiri: piduriketaste treimine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2164)
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 03.08.07 19:37 Tsiteeri
kas on võimalik, kas tehtakse, kas on yleyldse mõtet neid treida või siis kohe uued alla vaadata. Suurel kiirusel pidurdades hakkab vibama:( et tegu siis audi 90 88' 4x ketas. Igasugused nõuanded ja õpetused teretulnud !!
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 03.08.07 19:41 Tsiteeri
mõttettu üritus pigem panna uued.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 03.08.07 20:27 Tsiteeri
Freesimine on asja nimi, treimine on siis kui paned kamaka metalli treipingi vahele ja tulemuseks on detail, mille alla kruvid :cool:
Muidugi on mõtet, kui on piisavalt paksud (numbrti mm-s öelda ei oska), st kui kuuma saavad ja kõveraks ei tõmba. Kõik on muidugi suhteline ja oleneb palju nende töötlus maksab versus uued versus sinu rahakott.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.07 20:29 Tsiteeri
Kui ketas juba kõveraks on läinud siis on ta ilmselt juba nii õhuke, et pole enam midagi treida. Ning kindlasti on treimistöö kallim odavamatest uutest ketastest.;)
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 03.08.07 20:31 Tsiteeri
Kõver ketas on teine lugu, aga freesimine annab ikka positiivse tulemuse reeglina, kuna katete/ketaste kokkupuutepind ju paraneb ja mis on ka asja eesmärk.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Eheeee, mitmeid kordi asja teostanud. Treipink ikka abiks - hõõrdepinna ühtlaseks treimine. Vanad rooste/kulumisääred eemaldada - uus klots liibub koheselt täielikult pärast ketta töötlust. Kui jääb hõõrdepinna paksust piisavalt veel, siis muidugi treida, kui on juba liialt õhuke, siis uus ketas.
Täna just sai tehtud, üle pika aja:)
pajero
Registreerunud 01.08.07
Auto: Audi A6 Turbo 2.0 TFSI 125kW
postitati 03.08.07 20:32 Tsiteeri
kui ta sul vibama hakkab on ketas kõver.
postitati 03.08.07 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
No freesimine on ikka tegelikult midagi muud. Pidurikettaid muudetakse tutikaks ikka treipingis. :) Peamine erinevus selles, et treimisel pöörleb detail ja tera on paigal, freesimisel on detail enamasti paigal, tera pöörleb.
Ma kunagi lasin E30 bemmi esimesed kettad üle treida, läksid veidi paremaks küll. Nad mul olid küll pigem soonilised, mitte kõverad. Samas mõni ütleb, et soonilist pole ka mõtet üle treida - soonilisena on ketta pind suurem. ;) Sile on siiski ilusam, kui ketas velje seest välja paistab.
ZGR
Auto: A4
postitati 03.08.07 20:42 Tsiteeri
kes oskaks öelda ligikaudu selle isendi viimast lubatud ketta jääkpaksust millele järgnex nenede välja vahetus?!:P
jõuvanker
postitati 03.08.07 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kui nüüd sellisele kettale panna uus klots on jama mõnda aega majas, kuna uus klots peab sisse töötama:P ja see on väga vaevaline pidurdusjõu arvelt. Pigem ikka siledaks treida ja uus klots, liibuvus kui uuel.
jõuvanker
postitati 03.08.07 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
19mm?
Eeldan, et originaalpaksus on 23mm.
MAKIX
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 03.08.07 20:47 Tsiteeri
üks asi kui on rooste aga kui on kõver siis üldjuhul ei aita treimine
jõuvanker
postitati 03.08.07 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: MAKIX
Aitab, kui on piisavalt paksust. Piisab tuttuue ketta punaseks laskmisest ning veega kastmist ( porilomp ) ning kõver see ongi, kerge treimine ja asi korras.
ZGR
Auto: A4
postitati 03.08.07 20:54 Tsiteeri
Suured tänud kõigile nõuandjatele, paneks teema lukku :cool:
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
