Pealkiri: audi 200 küttesüsteem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1082)
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 03.08.07 19:28 Tsiteeri
autoks on audi 200 2,2 turbo1990 aasta121 kw . probleem selles et küte ei jõua pihustitesse jaman juba pikemat aega. vahetasin küttepumba, terve pritse , ülessoojendus klapi , juhipoolse armatuuriall juhtploki mis pidavat küttega majandama, pihustid+ küünlad+küünlajuhtmed+jagajakaan+rootor tühikäigu stabilisaator, filtrid. lõdvikud on korras lisaõhku ei saa , elektron süüte plokk käis diagnoosis ei näita midagi . mul juhe koos ei oska enam midagi peale hakata äkki oskab keegi aidata. aaa jaa soojendus klapile ei tule voolu peale kui käivitan peax 8 volti tulema aga tuleb 0,3 mis teda juhib?????
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.08.07 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
Mida Sa sellega nüüd täpsemalt mõtled? Kui mõtled aju (ees, kõrvalistuja parema jala juures, ukseposti sees), siis sealt veakoode loetakse ikka niimoodi, et aju on auto peal. Kui võtad aju maha, kustuvad veakoodid.
Kui vahetasid hunniku juppe välja, siis kas ikka asendasid 100% õigetega? Sellest mootorist on mitu varianti ja erinevad pritse/elektroonika (jm) osad ei kattu.
Mida mõtled "soojendus klapi" all?
"juhipoolse armatuuriall juhtplokk" on tühikäigu stabilisaatori juhtplokk. Kui mõtled juhi vasaku jala juures, ukseposti sees olevat plokki (nagu relee).
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.07 20:19 Tsiteeri
Alusta sellest, et selgita kas bensupump rõhku oskab teha. Seejärel liiguta õhulugeja siibrit ja kontrolli kas pritsejagajast kütus läbi tuleb. Millest üldse arvamus, et pihustitesse kütus ei jõua?
kuuno
postitati 04.08.07 07:56 Tsiteeri
pumba surve on korras. tõmbasin pihusti välja ja liigutasin käsitsi pritses seda õhuplaati aga ei tule tilkagi läbi. kas voolu puudumine soojendusklapis tekitab seda jama? (soojendusklapp asub juh ploki paremalpool küljel eestvaadatuna).
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
