Pealkiri: S.O.S kõik streigib ! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1353)
reelika
Registreerunud 02.08.07
postitati 02.08.07 21:30 Tsiteeri
auto annab märku et on vaja üle vaadata auto mootor, õli surve või õli on otsa korral, auto on ülekuumenemas(ehk veetemp on meeletu), aknapesu vedelikuga on kööga, akuga on lood sitad...
Ja seda k6ike kui ma keeran süüte sisse.....
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.08.07 21:43 Tsiteeri
Ehk aku juhtme mahavõtmine mõneks ajaks aitab...
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 02.08.07 21:53 Tsiteeri
Äkki on tegu kompuutri self-check süsteemiga, mis vilgutab kõik embleemid läbi, kui süüde sisse panna?
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 03.08.07 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
seda võib juhtuda aint uue audi omanikuga kui self check:) segamini aetakse:)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 03.08.07 06:28 Tsiteeri
Algselt postitas: reelika
Aga kui sa paned auto käima, siis kustuvad kõik need tuled kenasti ära, eks? Kui nõnda, siis see peabki nii olema - enne mootori käivitust pannakse kontrolliks põlema/vilkuma kõik häiretuled, mis põleda oskavad.
Kui nad aga peale mootori käivitamist põlema jäävad, on ilmselt kuskil mõni viga.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
