Pealkiri: 2.3 heitgaasid.......palun abi!! :( (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1677)
kila
Registreerunud 04.05.07
postitati 02.08.07 14:07 Tsiteeri
ülevaatuse leht:
lubatud möödetud lubatud möödetud
1000 810p/min 3000 2410 p/min
CO 0.500 0.004% CO 0.300 0.004%
CH 100 78 ppm CH 100 ------------ppm
lambda 1.0000 ------------ lambda 1.0000 1.0570
ei läind ülevaatuselt läbi, mis nagu vöiks peetis olla.ülevaatuse mees mainis midagi lahja segu kohta; lambda vöibolla peetis?????......muidu külma mootoriga vähe katkub ka, soojalt tipp topp. teie arvamused paluks!!:(
audi 90 2,3i 91 aasta
kila
postitati 03.08.07 07:03 Tsiteeri
nuh.........kellegil pole mingit arvamust siis!!??
kila
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.08.07 07:05 Tsiteeri
Kus kandis võiks üldse abi pakkuda?
kila
postitati 05.08.07 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kila
ülevaatuse leht:
kila
postitati 05.08.07 16:20 Tsiteeri
ilmselt vötab lisaöhku kuskilt!!!
:mad:
kaints
Registreerunud 31.07.07
Auto: 100 2,8 quattro ja 90 2,3 quattro
postitati 06.08.07 18:44 Tsiteeri
Lambda läheb ka siis üles, kui summuti läbi laseb. Vaata mida hapnik näitas, O2 ei tohi üle 0.5 olla. Lahja seguga läheb tavaliselt ka HC üles, 72 ei ole kõige hullem, aga kui lambda ok, siis võiks segu natukene peale keerata küll.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.08.07 19:47 Tsiteeri
Pihustid, pane uued peale.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 08.08.07 15:29 Tsiteeri
kui lappab edasi minna on koik ok.:cool: mis co!!
semanoid
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.08.07 19:39 Tsiteeri
endal hetkel sama jama ees , lambda sai ära vahetatud aga edu ei toonud see, kat on korras ja arvatavasti on segu paigast ära, et kus seda segu regullida saab selleks olevat kuskil spets kruvi, ehk targemad valgustavad .
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
kila
postitati 13.08.07 16:19 Tsiteeri
sai sisse lase pulkadeks vöetud......uued tihendid pandud....lisa öhprobleemi ei ole enam.......aga nüüd seuke pull at tühi käik kadunud......käima läheb raskelt , peab süüdet sisse välja keerama paar korda siis läheb tööle,aga peab jalga peal hoidma muidu sureb välja.......söites nagu jöudu ka vähe........pump möödetud, se on korras, uus bensufilter ka........aga ikka nagu ei saaks kätte..........kas pihustid peetis vöi ....pritsepea kemmergus omadega!!??
kila
postitati 13.08.07 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
se kruvi asub pritsepea ja kummilödviku vahel......aga seda ei soovitata eriti ise näppida........keerab puhta perse asja
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 13.08.07 17:10 Tsiteeri
mm ei tea kui persse aga kui seda on näpitud siis tasub seda proovima hakkata et asi saada normi tagasi. Minul segu nii rikkaks keeratud kui võimalik nii siis ma kruttisin seda tagasi ja paistab et kohe teine asi lähen nüüd mõni päev asja mõõtma jälle.
jaspa
postitati 18.08.07 09:23 Tsiteeri
Kuulge mehed!? Siin arvuti taga te seda asja küll korda ei saa. Selleks, et CO paika ja ülevaatuselt läbi saada on vaja diagnostikasse minna. Sai juba kord küsitud, et kus kandis võiks üldse abi pakkuda? Siis räägime edasi.
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
