Pealkiri: VAJAN ABI! AUTO KINNI JA VÕTMED ON SEES!!! (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 7844)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 01.08.07 22:21 Tsiteeri
1182 kui lukuabi otsid ja sealt küsid lukuabi
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 01.08.07 22:31 Tsiteeri
autoks siis a4või, ei tea kuidas sellel uksi painutada on, et kas pääseb ülesse nurka vahele, enda b4vaatasin et ega lihtne pole, kuid kunagi sai mondeo peal ära katsetatud. Lõin kiilu ülesse uksevahele nii et see kerest eemale tuli ja seejärel traadiga sisse pääses. traadile tuleks keerata otsa selline spiraal, et sa ümber nupu saad. ukseabil endal on ka samasugune võte kasutuses...
.:Rasta I Land:.
Snoopy31
Registreerunud 14.03.06
Auto: A6 2,6, A6/S6 4,2 quattro
postitati 02.08.07 05:42 Tsiteeri
Puutusin ise kokku sama asjaga, tuled jäid ööseks põlema ja hommikuks aku tühi, võtmega uksi aga lahti enam ei saanud kuna signa blokeeris ka lukud ära. Sellest pole mingit kasu, kui ukse vahelt traadi läbi ajad ja linki tõmbad või nuppu vajutad,sest lukud ei avane. Lahendus siis järgmine, kui sa ise auto alt genekale voolu peale lasta ei suuda, siis helista 1888, tuleb tõstab tungiga auto üles ja laseb voolu peale,saad uksed lahti. Hind 480.-EEK-u:)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Andrjuha
Registreerunud 10.02.05
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.08.07 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Snoopy31
Kuskilt kuulsin, et kui akult klemm ära võtta ja tagasi panna, siis uksed avanevad, kui tegemist on kesklukkuga.
Või see on jama jutt?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.08.07 08:17 Tsiteeri
C4 kerega 100l juhib originaalis ka pagasnikulukk kesklukku. Ehk on ka a6'l nii? Minul oli korra abiks kui töötava mootoriga masin kinniste ustega talvel tee ääres seisis.:D Mingi suvalise võtmega muukisin pagassi lahti ja nii sisse pääsesingi.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 02.08.07 08:19 Tsiteeri
ja kuidas sa akule ligi pääsed, kui uksed kinni? :)
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.08.07 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
kapotti tuleb kuidagi lahti teha....
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 02.08.07 08:37 Tsiteeri
mis mootoriga su auto on, kas oled kindel et aku on kapoti all? Suuremate mootorite puhul asub see hoopis tagaistme all ju.
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 02.08.07 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Andrjuha
Usun, et siin klubis on vähemalt pooltel autodel aku kas pagassis vöi tagaistme all :)
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.08.07 08:44 Tsiteeri
ok, aga jutt ole , kus aku asub, vaid kuiad ukse avaneda???
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 02.08.07 08:50 Tsiteeri
Mul on kodus mingi 7 erineva audi võtit ja mõned sobivad teistele.Proovi erinevaid võtmeid,kui on.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 02.08.07 10:06 Tsiteeri
Kui mitte miski muu enam ei aita, siis lõhu esiklaas ja mine sealt kaudu ettevaatlikult. Väidetavalt kõige odavam ja igast teenindusest leitav klaas mida lõhkuda ja hiljem parem vaateväli ka loomulikult.
cmp
postitati 02.08.07 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
ma arvan, et lukuabi tuleb odavam kui esiklaasi lõhkumine.
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.08.07 12:03 Tsiteeri
Lukuabi, pärnus ei leidnud , ainuke kes teeb lukud lahti see on Autoabi 1888
praegu ootan, kuna ta jõuab Pärnusse....
cmp
postitati 02.08.07 12:24 Tsiteeri
kas sa lukukojast ka uurisid?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 02.08.07 13:14 Tsiteeri
oleks võind minna ka ntx Savi tn. romulasse ja küsida C4 ukseklaasi, neil kindlasti on.
vaatad millise ukse klaasi saad ja selle lööd sisse, ning ongi olemas.
pärast hopsti polster maha, laks uus klaas sisse ja korras. :)
mina oleks nii teinud.
odavam kui mingi lukuspets Tallinnast.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 02.08.07 13:19 Tsiteeri
kõik ukseklaasid on seal romulas olemas v.a. kõrvalistuja poolne :) käisin eelmine nädalavahetus seal:)
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.08.07 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: pierre
ja palju sulle maksis siis küljeukseklaas??
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 02.08.07 16:08 Tsiteeri
Autoabist mees tegi ukse lahti 1 minutiga!!
See maksis 350.-
Aga tahaks ikkagi teada kes PÄRNUS lukud avaneb.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 02.08.07 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ash
Sellegipoolest on ju kapoti all olemas plussklemm, millele kaudu akule voolu antakse. Kui katteid liiga palju ei ole saab ka starteri külge täku ühendada.
Minul käsi ei tõuse oma auto klaasi puruks lööma. Eriti teades seda kui mängleva kergusega autoabi- ja lukuvennad ükskõik mis luku (samuti koduukse luku) lahti teevad.
Väikese netiotsingu tulemusel võiks OÜ Hartli äkki Pärnus autoukse lahti teha.
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 03.08.07 15:21 Tsiteeri
ma arvan ka et klaasi purustada on kõige rumalam asi!
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 23.08.07 06:06 Tsiteeri
jjäin sellele teema rallile hiljaks aga pärnu bussipargi väravas on kah üks lukku sepets. Äki oleks sealt abi saanud.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 23.08.07 06:26 Tsiteeri
Kuskil teises foorumis sai nähtud sellist asja-- võeti tennise pall, tehti kruvikeerajaga auk sisse. Pandi auk vastu lukuauku ja pigistati täiest jõust palli. Õhusurve surus luku lahti... Ei tea,kas audide peal see töötaks,aga mingil uuemal autol nii uks avati.:D
NB! Kui asi peaks töötama,siis see ei olnud mõeldud vargapoistele;)!
Andrjuha
Auto: Audi V8, D11
postitati 23.08.07 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Selle juttu olen ka kuulnud, see peaks olema tõsi!
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 24.08.07 16:19 Tsiteeri
Tudub üsna kahtlane kuid kas tõesti saab tennise palliga uksed lahti
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
