Pealkiri: 100,94a.starter (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1411)
pajero
Registreerunud 01.08.07
Auto: Audi A6 Turbo 2.0 TFSI 125kW
postitati 01.08.07 18:10 Tsiteeri
100,94a.starter
tõmberelee ei tõmba iga kord.kuulsin et ei saa seda lahti võtta,on see tõsi?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.08.07 21:53 Tsiteeri
Kindel, et seal viga? Pane tester või kontroll-lamp külge, kas võtme keeramise ajal vool tuleb starterini?
Starteri mahakruvimine ja lahtivõtmine iseenesest pole midagi hullu, võta tunnike aega ja uuri lähemalt.
pajero
postitati 03.08.07 11:49 Tsiteeri
vool tuleb peale ja starter käib ringi aga tõmberelee ei tõmba iga kord.lihtsalt küsin ennem kui käppima hakkan et kas tõmberelee käib lahti
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.07 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: pajero
Kui starter ringi käib siis järelikult ka tõmberelee tõmbab.
Tõenäolisemalt on siis tegemist pendiksi veaga? Ehk raatsid viga kirjeldada?
real1
postitati 04.08.07 07:49 Tsiteeri
Kui pendiks üle annab, siis on ka selline tunne/hääl, et starter nagu käib ringi küll, aga tegelikult ei kandu edasi kogu jõud ja kiirus.
pajero
postitati 04.08.07 13:32 Tsiteeri
annan starterit hakkab undama(nagu käiks tühjalt ringi) lasen lahti ja ennem kui seisma jääb siis haakub.
real1
postitati 04.08.07 15:07 Tsiteeri
Kuidas ta saab haakuda, kui võtme oled lahti lasknud? Siis enam ju voolu ei tule starterisse. See hääl on petlik. Vaheta pendiks ära ja saad auto käima.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.08.07 15:58 Tsiteeri
Pendiksi viga ;)
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 05.08.07 10:00 Tsiteeri
pendiks on vigane.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
