Pealkiri: audi 90 2.3 98kw 1990 jama, abi vaja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1144)
dj_e
Registreerunud 01.08.07
postitati 01.08.07 17:18 Tsiteeri
Ühesõnaga ühel päeval ei läinud auto enam hästi käima, kolmanda võtmekeeramisega läks alles käima. Auto sõitis nagu ikka. Läks paar päeva mööda ja auto ei läinud enam eriti üldse käima...pika käiamise peale siiski läks. mootor aga hakkas imelikku häält tegema(tühikäigul pöörded hüppasid 700 ja 1100 vahel). Gaasi andes mootor hakkas kakkuma vms. Tühikäigul oli veel võimalik gaasi anda aga kui üritasin sõita, siis oli tunne nagu üks pütt oleks ära vms..auto hüppas ja ei saanud pöördeid andagi. Siduri abiga sain vaevalislt koju. Kui nüüd tühikäigul gaasi andsin siis suri üldse välja. Tõmmates läks käima. aga gaasi andes suri välja. Niisama võtmest käima ei lähegi...Korra esimesel keeramisel lubab, aga sureb kohe välja. teisel võtmekeeramisel enam ei luba ka. natuke seismist ja jälle lubab, aga käima ei lähe.
abi:
Siis summuti on kuskil esimese püti juurest katki. auk vist.
Eelmine nädal ei läinud auto soojalt ka käima, aga natuke seismist ja läks jälle.
Milles asi võib kõige tõenäolisemalt olla? lambda? või mõni muu andur? kütusepump? auk summutis?
midagi muud?
Sooviks siis abi asjatundjatelt ja asjaarmastajatelt oma auto remontimisel.
//edit: nüüd puhastasin kütuse filtri ära...oli küll [roppus] täis. aga sama jama - esimesel keeramisel korraks lubab. teisel kolmandal enam mitte ja kui seisab siis lubab jälle korra.
keerasin ühe küünla välja puhastasin ja panin tagasi. proovisin - lubab aga käima ei lähe. keerasin sama küünla uuesti välja ja näen, et küünal täiesti must ja märg:S (kui olin silindrisse bensu valanud nats)
nüüd on huvitav see, et tõmmates läheb käima küll aga niikui sidurit annan, sureb kohe välja:S
ei saa isegi diagnosti seda kuidagi:S
Aitäh
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 02.08.07 08:02 Tsiteeri
Njah, sellisele kirjeldusele võib mitu viga vastata. Aga mul sama massin ja jamasin ka 2 nädalat ja viga peitus audi originaal imos, mis bensu pumba tööd reguleerib. Ehk siis peaksid tegema selgeks kuidas sul olukord bensu pumbaga, kas pinge peal ja pump ok. Nimelt mul samuti oli pinge peal, pump ka korra töötas, aga käima ei läinud. Korraks vahest ka lubas. Rooli all siis must plokk, kuhu pensupumba üks toite juhe läbi läheb (minu arust oli see kollane-roheline). Mis ma tegin, lõikasin ta sealt plokist julmalt vahelt välja ja ühendasin kokku ja korras ta oligi.
Samuti võib benus pumba releed vahetada proovida (minul oli nr peal valge 208 ja tootekood 8A0951253 B, aga see võib ka muu sul olla)
Ei tea kas on abiks, aga siiski..
dj_e
postitati 02.08.07 15:58 Tsiteeri
tänud vastamast mementoxy
aga rooli all ma ei leidnud ühetgi kolla-rohelist juhet:s ega ka seda 208 märgisega releed.
proovisin veel: bens jõuab kapoti alla küll(keerasin paagist tuleva vooliku enne pritsesse minekut lahti, mitt eküll täiesti sest bensu hakkas tugevalt pritsima sealt vahelt)
pritsungi küljes olevad bensu torud, mis lähevad silindritesse keerasin ka lahti. seal oli bensu näha küll, aga kui hakkasin kuuendat toru, mis ei lähe silindrisse vaid kuskile sinna alla mootori külje peale, siis seal oli bensu surve tugev ja lahti ei saanud keerata.
bens aga ei jõua silindritesse, sest küünal pealt ära keerates ja käiata siis tuleb küünla august ainult õhku. ja ilma juhtmeta küünal ka kuiv.
asi on kas bensu pumbas, mis ei tee piisavalt survet, et lahti teha pritsungis olevaid membraane või on pritsungids olevad membraanid läbi omadega
Siit siis ka küsimus, et kuidas kontrollida kumb??
autot diagnosti ei saa viia kuna jääb lähimast suht kaugele.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.08.07 15:37 Tsiteeri
on olnud case kus on soidetud ilma bfiltrita. tulemuseks kakki tais pritsungi filter ja latt. samuti voib olla btagasi voolu klapp mis ei pea ja laseb b. vabalt paaki tagasi st. surve blatini ei joua
semanoid
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 12.08.07 21:09 Tsiteeri
Kas kaitsmed kõik terved? Enda omal oli viga mingites motorzeitung kaitsmetes.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
