Pealkiri: mure mootori töötamisega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1356)
aivo71
Registreerunud 01.08.07
Auto: audi 100 2.8 V6 q.
postitati 01.08.07 06:43 Tsiteeri
tegemist siis audi 100 v6 q.
vahepeal kui kaasi vaiutada siis võtab hingest kinni ja sõiduajal kaob jõud ka vahel ära. ning vahepeal toimib ideaalselt ei mingeid tõrkeid.
kas keegi oskab aidata. või teab nõu anda
aivo71
postitati 05.08.07 19:23 Tsiteeri
kas jõnksutamist võib mõjutada ka küttepump.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 06.08.07 04:05 Tsiteeri
millal viimati küttefiltrit vahetasid?
aivo71
postitati 06.08.07 05:24 Tsiteeri
mingi 3 päeva tagasi
enne filtri vahetamist tegi sama (jõnksutas) ja peale filtri vaetamist sama
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 07.08.07 15:42 Tsiteeri
mul sama teema aga mootoriks rida 5 2,3 doch kui lasen peeneks kaob m6nikord j6ud 2ra k6ik filtrid on vahetatud midagi ei muutunud ise kahtlustan aju diagnostikas pole k2ind ehk kunagi j6uab :)
semanoid
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 07.08.07 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo71
Loe vigasid. Võimalik, et viga on siibrianduris.
aivo71
postitati 07.08.07 18:59 Tsiteeri
mis vigasid. kiirendamisel võtab vahel hinge kinni
kui kaasi natuke hoiad siis nagu pääseb.
ve1ks
postitati 07.08.07 19:55 Tsiteeri
veakoode!
aivo71
postitati 07.08.07 20:41 Tsiteeri
kui aus olla siis ma ei oska neid veel lugeda :D
kuidas neid loetakse kas kuskil õpetus või seletab keegi lühidalt kuidas neid lugeda.
pole veel tarvis olnud
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
