Deprecated: Implicit conversion from float 523414.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Probleem Audi A6 vasaku(juhipoolse) pooltulega
Pealkiri: Probleem Audi A6 vasaku(juhipoolse) pooltulega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 937)
LauriL
Registreerunud 31.07.07
postitati 31.07.07 07:41 Tsiteeri
Tervist!
Sõidan 1994 aasta Audi A6-ga. Probleem on selline, et vasak pooltuli liigub sõidu ajal aeg ajalt üles alla. Üldiselt vist siis kui auto rapub ning ka siis kui käega tulele koputan. Tuli mitte ei ole lahti, vaid tundub, et korrektor ei saa aru, milline ta õige asend on. Mis peaksin tegema?
Tänan!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.08.07 21:57 Tsiteeri
Mul ka 1994. aasta A6 ning kah vasakpoolse tule regulaator jukerdab - ei taha hästi alla sõita, jääb üles-alla noogutama, vahel ikka liigub ka. Alt üles liigub hästi. Pole veel mahti saanud lahti võtta, aga eks seal regulaatori juures, tule sees, mingi kamm on.
Eks tuleb tuli küljest kruvida ning regulaator veel omakorda nign laiali lammutada - kas on mingeid lõtke, kulumist jne...
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
