Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 30.07.07 18:39
probleem roolilatiga(Korras).
mure siis selles,et kui rooli ükskõik kummale poole välja keerata siis lõpus auto nagu kukuks sinnapoole kuhu rooli välja väntasin ja mingi kolks käib
ka läbi.ja samas auto ujub teel isegi linnakiirusel.esisillal ja tagasillal vahetatud kogu puksiring sealhulgas ka amordid ja vedrud ning
juhtvardad.vahetatud sai ka roolisammas.sai pandud tavalise asemel reguleeritav.roolilatt käis maas kuna oli vaja vahetada roolilati kaitsekumm kõik mõistlikud nõuanded teretulnud.autoks siis audi 100 2,8 quatro 92 a
alar008
postitati 03.08.07 15:04
Stendis käidud ja kui ikka kõik rattad erisuunas tahava minna ega siis on ikka suht raske tahta et ta otse sõidaks.Nii et ProRehvis ikka mehed teavad
mis teevad.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 04.08.07 19:34
Mul on selline huvitav asi, et kui rooli välja keeran, siis nagu jääb üsna tugevalt sinna äärmisse asendisse, ise ei tule mingi nipiga tagasi, kuid
kui sild korralikult reguleeritud (on reguleeritud), siis peaks ju ikka tulema?
alar008
postitati 05.08.07 09:46
mul oli ka sama jama.kui keerasin rooli lõppu siis see sinna lausa kukkus ja jäigi.lõppu keerates käis mingi kolks ka läbi.ja seda mõlemale
poole.peale sildade regulli kadusid kõik anomaaliad.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 06.08.07 21:37
mul on omal alguses saati nii olnd ja siiani,, on käinud sillastendis ka aga ikka nii jääb. pole kindel et mul sild korralikult regullitud on
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 07.08.07 10:59
Andke nõu ja antakse. Minu arust kes siin foorumis on nõu küsinud võiks pärast kordasaamist kirjutada mis viga oli ja kuidas korda saadi. Muidugi
hea, et korras.
alar008
postitati 07.08.07 16:41
esimest korda käisin autopartneris aga ei muutunud midagi.muidugi ei saa neid ka süüdistada sest uued roolivardad olid pikemad.võtsin siis need
nn.reguleerimiseks mõeldud vahetükid maha ja marssisin treiali juurde kes jättis võtme jaoks seda kandi osa alles ainult võtme jagu.nii sai vardad
mõõtu ja teist korda läksin prorehvi sillastendi.seal pani vend asja paika.isegi rool oli hiljem õieti peal.nii et soovitan seda kohta teistelegi.ja
kui keegi leiab et ümmarguselt 500 on kallis siis ma ei tea mis on odav või normaalne hind.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
